※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:MTBFの算出方法)
MTBF算出方法とは?
2023/10/20 12:20
  • MTBF(Mean Time Between Failures)は、製品の信頼性を評価する指標です。
  • 一般的な算出方法は、システムの稼働時間を故障回数で割ることです。
  • しかし、特定の故障部品に集中している場合、未故障の製品を無視すると正確な評価ができません。
MTBFの算出方法
2020/05/05 23:20
諸先輩方々、ご指導をお願いします。
ある製品のMTBFを算出しようとしていますが、算出方法に悩んでいます。
条件は下記です。
・市場での製品稼働数:約3千台
・故障部品 :製品を構成する部品が数百あるものの、特定の3つに部品に集中
・故障した製品の稼働時間: 約100時間程度(初期故障の様な気もしますが)
こうした場合、MTBF = システムの稼働時間 / 故障回数 にしてしまうと
MTBF = 100時間 / 2回 となり、MTBF = 50 ということになります。
しかし、この計算には故障していない製品も数多くあり、それらを全て無視してMTBFを
算出してしまうことになり、これで良いのか悩んでいます。
算出方法についてご教示をお願いできませんでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2020/05/06 00:12
 MTBFの算出は故障した個体だけでなく、故障していない個体の総時間も含みます。システム全数の総稼働時間/故障回数です。
 とは言え販売した製品の中に、貴方の元に故障報告が入ってこないような製品があるなら、それは抜くべきでしょう。
