※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:CNC旋盤のリーマ加工)
CNC旋盤でのリーマ加工について
2023/10/20 18:41
- CNC旋盤を使用してリーマ加工を行いましたが、完成したワークにピンゲージを入れる際に抜け側がキツく、少し力を入れないと通りません。
- 加工に使用したリーマのサイズはφ3.01で、加工深さは18.5です。
- 下穴ドリルのサイズはφ2.8で、加工深さは19.7です。G01で加工を行っています。
CNC旋盤のリーマ加工
2021/05/05 09:01
お世話になってます
CNC旋盤でリーマ加工したのですが、完成したワークにピンゲージを入れると抜け側がキツく少し力を入れないと通りません
材料は真鍮
リーマはφ3.01、加工深さは18.5
下穴ドリルはφ2.8、加工深さは19.7
G01で加工しています
アドバイスお願いします
ちまちまと初歩的な確認の質問ばかりいになってしまいますが、
原因究明の一助になれば幸いです。
1.リーマの種類は何でしょうか。
2.リーマの食付き部長さは何ミリでしょうか。
3.リーマ加工終了時のピンゲージ挿入深さは狙い値になっていますか?
4.切り落とし時にピンゲージはどこまで入りますか?完成したワークと同じくらいな感じでキツくなりますか?
『完成したワークに・・・抜け側がキツく』と表現されているので
最終的には貫通形状と推測して、
抜け側はくわえ直してから、もしくはリーマー加工後に面取りされていませんか?
バリということはないでしょうか。
2021/05/06 19:49
その通りです
リーマ加工後にくわえなおして面取りしています
ただ、面取り部分より手前でキツくなっているので、面取りのバリではないと考えています
