※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:なぜ力率が1では無いのでしょうか?)
なぜ力率が1では無いのでしょうか?
2023/10/20 18:46
- UPS(常時インバータ式)の力率が1ではない理由を解説します。
- 力率はコンデンサとインダクタを変えることによって変わると考えられます。
- 詳細な理由については以下のリンク先をご覧ください。
なぜ力率が1では無いのでしょうか?
2021/05/17 02:47
以下のリンクのようなUPS(常時インバータ式)はなぜ力率が1では無いのでしょうか?力率はコンデンサとインダクタを変えることによって変わると思うのですがなぜなのでしょうか?
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/bu3002-5002r/bu3002-5002r_spec.html
電圧と電流の位相差は、適切な値のコンデンサやインダクタを使うことで調整可能なので、電流が正弦波であれば力率を1に調整することができます。
一方で、電流が正弦波ではない(歪んでいる)場合は、位相差をゼロにしても、高調波(歪成分)という余分な電流が流れるので、力率を1にすることができません。
https://www.smartenergy.co.jp/scideam_blog/2021/01/26/pfc-crm-sample/
