旋削でのチップについて
2023/10/20 19:36
- 旋削で使用するホルダーや工具、バイトがありますが、メーカーが違ってもチップはとりつくのでしょうか?
- とりつく場合は、どこを注意して購入したほうがいいですか?
- 旋削作業においてチップの適切な選択は重要であり、メーカーによって差がある可能性があります。注意して選ぶ必要があります。
旋削でのチップについて
2021/07/03 16:53
また、とりつく場合は、どこを注意して購入したほうがいいですか?
よろしくお願いいたします。
ISO準拠形状のチップ(インサート)を使っている場合はメーカーが違っても利用可能です。
偶に独自形状のチップを使うものもあり、それはメーカー違い不可能です。
ISO準拠形状の場合は型番が統一されています。
http://carbide.mmc.co.jp/technical_information/tec_turning_tools/tec_turning_insert/tec_turning_guide/tec_turning_identification
以下の部分が一致することが、互換性確保で必要になります。
1. 形状記号
2. 逃げ角記号
4. 溝・穴記号
5. 切れ刃長記号と内接円記号
6. インサート厚さ記号
9. 勝手記号
取り付けるホルダによって系っていできる上記以外の要素。
チップ材質、コーティング、ブレーカー形状、コーナーRなどは被削材や加工形状、加工条件、加工する機械の状態などで千変万化するので、おおくの種類を使ってみて、その特性を経験し、理解してくしかありません。
(メーカーや商社に相談するのもある程度有効。それでも最後は自分の経験がものを言います。)
大変詳しくありがとうございました。
自分が思っていた通りの回答で理解しやすかったです。
