※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:円筒研削盤にて)
円筒研削盤での電着センターによるセンタ穴研磨の問題
2023/10/20 21:20
- 円筒研削盤で電着センターを使用してセンタ穴を研磨すると、超硬チップ付きセンターが磨耗し、カケてしまうことがあります。
- 磨耗やカケの原因は、電着センターの使用方法やセンタ穴の状態によるものです。
- 適切なセンタ穴研磨の方法や超硬チップの選定などに注意することで、磨耗やカケを軽減することができます。
円筒研削盤にて
2021/10/21 23:26
電着センターにてセンタ穴研磨したのですが、
超硬チップ付きセンターが磨耗というか
カケてしまいます。
なぜですか?
お問い合わせの文面だけでは、いまひとつ状況が把握できませんが、センター穴を研磨するために使用した電着センターの砥粒がセンター穴に残った状態であるとすれば、次工程で、お問い合わせの超硬チップセンター(センター穴に差し込みワークを支える側の工具)に異常摩耗が生じても不思議ではないと思います。
文字情報で状況を正確に伝えるのは難しいですね。私の理解が適切でなかったら、訂正してくださるようにお願いします。
