Inventor2021でフレームジェネレーターが使用できないエラーメッセージについて
2023/10/20 22:36
- Inventor2021でフレームジェネレーターを使用しようとしている際に、コンテンツサーバーのクエリに失敗しましたというエラーメッセージが表示されます。
- プロジェクトのタイプがVAILTなしのシングルユーザーに設定されているため、フレームジェネレーターを使用することができません。
- コンテンツセンターフォルダにダウンロードしたデータを入れても利用できない場合、Inventorのインストール時にシングルかVAULTを選択しなければならない場合があります。
2022/01/25 10:04
Inventor2021でフレームジェネレーターを使ってモデリングしたいのですが、コンテンツサーバーのクエリに失敗しましたというエラーメッセージが出て、フレームジェネレーターが使用出来ません。
プロジェクトのタイプはVAILTが入っていないのでシングルユーザーにしています。
ファイル参照のパスなのかと思いいろいろやってみましたがだめで、デスクトップコンテンツもすべてnot availabler利用不可になっています。
コンテンツセンターフォルダにはオートデスクからダウンロードしたデータを入れましたがそれでも利用可能になりません。
Inventorをインストールする際にシングルかVAULTか選択する場所がありましたが、そこまでさかのぼってやり直さなければいけないのでしょうか?
>>Autodesk Portalからインストール
もう一度 インストールするか
アンインストすると
http://autocad-lt-civil.blogspot.com/2015/03/express-tools.html
画面はCIVIL
のような画面が立ち上がり
違うバージョンもある けど 選択肢は一緒
追加と削除で追加すればいいと思います
修復は修復します←変な風になった場合は実行
アンインストするとアンインストされます(完全にアンインストされないが 体験版を無限に使うのを防止のためレジストリーが一部残る)
完全アンインスト法は公式が書いるけどね
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/Inventor-Help/files/GUID-953F560A-C2D3-4031-8348-762054C7C779-htm.html
コンテンツセンターが必要です
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/Inventor-Help/files/GUID-428B1C76-6754-435F-B8D0-29CC448D29A3-htm.html
インストールされなかった標準ライブラリを追加するには、Autodesk Inventor のインストールを再実行します。
たぶん真ん中あたりに追加があるはず
21入れたないので詳しくはわかりません
2022/01/25 13:57
インベンターをインストールしたのはメディアやクラウド上のものではなく、Autodesk Portalからインストールしています。メディア等でインストールすれば再インストールでコンテンツライブラリを入れられそうですが、その項目がAutodesk Portalにはないので鋼材の輪郭にあたるであろうicdlファイルを入れることが出来ない状況です。
もうシステム担当に相談した方がよろしいでしょうか?
2022/01/26 10:12
再度ご回答ありがとうございます。
ポータルサイトからだとそのような画面はなく、
Inventor2021
Inventor config(社標準の構成にするファイル?)
の2項目しかありません。
なので、コンテンツライブラリを入れるか入れない選択肢すらありません。またインストールしても良いソフトには権限が付与されていますが、されていないものに関しては赤字になりインストールは不可です。
AUTO CADファイルはサーバーに登録する様になっており基本ローカル管理はNGという運用なので、VAULT使用を想定してデスクトップコンテンツ等ローカル使用はさせない様にしているのでしょうか?
ポータルサイトは権限を与えるだけで、シングルにするかVAULTにするかの選択肢はないのでしょうか?
