ポンプやモーターなどの振動測定のオーバーオール値と実効値の違いとは?
2023/10/20 22:37
- 振動計ごとに加速度はOAとピークを測る機器もあれば、実効値とピークを測る機器もあり、ごちゃごちゃして分かりづらいです。
- OAとは振動の平均値を表し、凸凹した道の平均を意味します。一方、ピークは大きな凸凹の値を表します。
- 実効値とは、振動の強さを表す値であり、OA値とも呼ばれます。OA×0.7が実効値の近似値として使われることもあります。
ポンプやモーターなどの振動測定
2022/01/26 20:06
振動測定のオーバーオール値(OA)と実効値の違い
機械の振動測定で加速度のOA値と実効値の違いがよく分かりません
先輩からは、OAは平均値と言われ、凸凹した道の平均がOAで、その他の大きな凸凹がピークと言われました。
しかし、調べると厳密にはOAは平均値では無いようで大まかな解釈でいいなら先輩の言った理論でいいんでしょうか?
また、実効値ですが、調べると実効値(OA値)とも書いてあったりして同じものなのか違うのかよく分かりません。
これも、大まかな捉え方でいいならこの表現が正解なのでしょうか?
OA×0.7=実効値?とかそんなページも見ましたが今ひとつこんがらがります
判定するのも実効値ではなく、OAとピークを基準にしてるので
小学生にも分かるレベルの簡単でわかりやすい解説お待ちします
絵なんて着いてると更にありがたいですm(_ _)m
過去の質問に同様のものがありますね。古いですが。
https://sp.okwave.jp/qa/q4808655.html
あとこれはモロに機械振動系なのでイメージが掴みやすいかと。
https://meisei-er.co.jp/inspection/bearing/
このあたりは貴方の会社、貴方の知る範囲ではそうしている、という程度でいいです。
会社によっては実効値を重視するところもあるでしょうし、波形全体を俯瞰して何かを読み取るべき場面もあります。
オーバオール値とは何ですか、またどのように算出するのか?
https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/c_support/faq/fft_common/fft_spectrum_9.htm
実効値とは何ですか?
https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/c_support/faq/fft_common/fft_spectrum_4.htm
ただ、はっきり言ってそんな事はどーでも良くて
よーするにベアリングの傷が振動計で検出できるのか否か?
もしくは、アリングの傷を検出できる振動計を使ってるのか否か?
100kwモータのベアリングの傷の周波数と
https://www.tmeic.co.jp/product/rotating_machinery/motor/tm21/index.html#hd1
1wのモータのベアリング周波数が同じとは限らない
https://product.mabuchi-motor.co.jp/detail.html?id=10
往々にして用途の違う計測器で測定してたりする
それで検出できないとぼやいてる
必ずしも会社の備品は目的にベストな機種が準備してあるとは限らない
https://www.ezo-brg.co.jp/product/document-detail15.html
https://systemplus.securesite.jp/acoem/archives/734
https://koyo.jtekt.co.jp/2021/08/column03-02.html
https://koyo.jtekt.co.jp/support/faq/article/002192.php
https://www.asahi-kasei.co.jp/aec/pmseries/shindoshindan/second.html
https://www.showasokki.co.jp/product/01/1332b.html
https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/products/keisoku/soundvib/vc2200.html
