アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
女の子の名前について
2012/08/22 13:03
女の子の名前について悩んでいます。
「ののか」という名前のしようと思うのですが、
以下の漢字で「ののか」と読むのでしょうか?
「希乃佳」、「稀乃佳」
※「希」、「稀」という漢字は「の」と読んで良いのでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
2012/08/24 14:29
回答No.7
まぁ 鈴木一郎と書いて すずき ジョンエバンスと読んでもいいわけですから
どういうふうに読ませてもいいと思いますよ
回答No.6
「『海』と書いて『マリン』と読む」なんてのもありますし、
まあどの字をどう読ませようとそれは勝手なんですけどね。
ただ、一度で正確に「ののか」と読んで(呼んで)くれるのは、ご親族だけでしょうね。
初見の人からは、確実に「なんて読むんですか?」って聞かれそうですね。
回答No.5
読めないと思います・・・
「希」で「のぞみ」とは読めますが。
”ののか”って読みは可愛いと思います。
なのに、読めない漢字を当てはめてはどうかと思います。
野乃佳とか可愛いと思いますけどね^^
のの佳、のの香なんてのもいかかがでしょうか?
ひらがなも可愛いと思います。
No.1です。
「ののか」であれば
「野乃佳」「乃々佳」
「野乃果」「乃々果」
「野乃花・華」「乃々花・華」
「野乃香」「乃々香」
辺りでしょう。上記を「他人と同じになりそう」というのであれば
「ののか」という「音・読み」そのものを断念なさるべきかと。
人の個性とは、「中身」によって決まるものです。
又、「奇抜」「珍しい」のが「個性(的)」ではありません。
「普通」「平凡」の中に「個性(的)」と感じられない人は
「個性」というものを正しく理解していない・誤った解釈をしていると言えます。
野球選手の「イチロー(鈴木一朗)」さんは、「平凡」「個性的ではない」のでしょうか。
グランプリ入賞もしているスケート選手の「鈴木明子」さんは「平凡」「個性的ではない」のでしょうか。
「名前」を個性的にするのは、
「子育て・躾け・教育によって中身を個性的にするつもりはありません」
と言っている様なものです。
「稀」「希」のどちらも、「の」とは読めません。
「希」は、音読みで「キ」としか読みはありません。意味で考えると「まれ」「ねがう」です。
「稀」も、音読みで「キ」、意味では「まれ」「うすい」なのですが、人名漢字で一般的な名乗りとしては「まれ」になります。
今の戸籍では、別にフリガナは必要ありませんから、「の」と読ませることもできない訳ではありませんが、私の個人的な意見としては、お奨めしません。将来ご本人が困るのではないでしょうか。何の根拠もない読み方ですから。
なぜ「ののか」なのかは分かりませんが、漢字の見た目は確かにきれいだとは思います。
私が思い付く許せる範囲の漢字名は、「能乃佳」ぐらいです。
