アンケートはこちら
羊水検査を受ける事が出来ない産婦人科もある?
2012/11/30 14:57
現在妊娠11週目の妊婦です。羊水検査についてですが、産婦人科によっては受けられないのでしょうか?
現在かかっているお医者様に9週目位に「障害児か否かを検査する方法はあるのですか?」と聞いてみました。しかし、「障害の有無は生まれてみてからでないとわからない」と仰いました。
産婦人科の先生によっては羊水検査を実施しないポリシーの方もいらっしゃるのでしょうか。それとも、技術的に出来ない場合もあるのでしょうか。
このような場合、羊水検査だけを別の病院に依頼することは可能なのでしょうか。でもお腹に針を刺すということで、主治医にもばれますよね。
こんにちは。現在妊娠中の者です。
もしかしたら「障害児」という表現をされたので、医師は羊水検査のことと思わなかったのかもしれないですね。羊水検査でわかるのはダウン症であって、障害というと、身体の不自由など広い意味合いも含まれるのではないでしょうか。はっきり「羊水検査」や「クアトロ検査」という言葉を使った方が伝わるかもしれません。
仰る通り、羊水検査を実施しないポリシーの病院・医師や、技術的にできない場合もあります。私の通っている病院がそうです。その場合でも、今かかっている医師に相談し、別の病院を紹介してもらうか、もしくはご自身で調べて転院する必要があると思います。
羊水検査などは、しかるべき週数の頃に説明があるものだとばかり思っていたのですが、私の病院でも医師からは全く説明がありませんでした。妊婦さんによってはこういった検査方法もあると知らずに出産される方もいるかもしれないと、疑問に思っていたところです。
ありがとうございます。やはり病院により方針は違うわけですね。とても参考になりました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2012/11/30 20:59
以前、羊水検査を受けたものです。
主治医の先生はもしかしたら障害児と羊水検査で分かるダウン症を別として答えられたのかもしれません。
素直に、先生に「ダウン症だ心配なので羊水検査をしたい」とおっしゃったらどうでしょうか?
可能ならしていただけるでしょうし、しないポリシーなら、検査ができる病院を紹介してくださると思います。
検査がしたいと希望するのは、権利ですよ。
遠慮せずに聞いてみたらいいと思います。
なるほどですね。具体的に聞かなかったのでいけなかったのかもしれませんね。了解しました。回答感謝します。
