子供の名付けについて
2016/11/06 09:24
はじめまして。
子供の名付けについて教えてください。
男の子だった場合、
『みのる』という名前にしたいと思っております。
そこで、漢字ですが『秀』と、書いて
『みのる』と読む事を知ったのですが、
こちらはいわゆる、当て字になるのでしょうか?
キラキラネーム、ドキュンネームとは
違いますか?
キラキラネーム、ドキュンネームと思われてしまうのであれば
避けようかなと考えております。
またこんな漢字があるよ…など
アドバイスも、いただけると嬉しいてます。
宜しくお願い致します。
56歳 男性
質問者様は産まれたお子さんがどんな風に育って欲しいのですか?
その希望をお子さんの名前にすると思います
長男は普通に産まれ、次男は未熟児でした
未熟児で産まれる事は予想していなかったので、産まれてから
名前を考え直しました
未熟児の場合も考えておくと良いかも知れません
横浜で生まれたお猿の赤ちゃんが小さかったようで
コウタロウと言う名前になったと新聞記事に載っていました
23年前に産まれた次男も未熟児だったので
付けた名前がコウタロウと同じ呼び名です
付けた理由も元気に育つようにと言う事で今回の記事を読み
23年前を思い出しました
良い名前が決まると良いですね
そうですね・・・
子供にどんな風に育ってほしいか。
そこを考えていたつもりですが
もっとしっかりと考えたいと思います。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2016/11/07 00:59
回答No.5
キラキラネームとかドキュンネームというのは読めない名前ということではなく、変テコなオリジナルネームということだと思います。かっこいい、かわいいと言われたくて、子供のためではなく、自分の命名センスを褒められたくて考えたような名前です。
「秀」という字には「みのる」という読みもあるようですが、私が調べた限りでは人名でしかみられない読みのようです。かつて「秀」と書いて「みのる」と読ませる名前をつけた、「みのる」と名乗った人がいたというだけでしょう。そう考えると、キラキラネームの匂いがしないでもないといったところでしょうか。なぜ「みのる」なのかわかりませんが、単純に「実」「稔」ではダメなのでしょうか?あるいは「秀」と書いて「ひで」「しゅう」ではダメなのでしょうか?「秀」と書いて「みのる」は、好きか嫌いかでいえば、私はあまり好きではありません。
回答ありがとうございました。
オリジナルネーム・・・そうなりますよね。
もう少しよく考えたいと思います。
名乗りではあるけど、初見で間違えず読めといわれると辛いですね。
親御さんがそれを覚悟のうえ(お子さんからわかりにくい名前つけたって文句を言われても、ちゃんと受け止める)ならば止めはしませんが、名前をずっと使っていくのはお子さんだということを考えた上で再考してみてください。
みのる…実、稔、ほかにもありますね
無理にオンリーワンにしなきゃだめですか?
やはり初見では間違えますね・・・。
オンリーワンにしなきゃダメというわけではありません。
少し拘りがあっただけです。
54歳妻子持ちの♂です。
男の子の名前は、なるべく誰が見ても読みやすい
名前の方が良いと思います。
何故なら、子供が大きくなって、就職した場合
特に営業関係は、物を売る前に自分の名前を
売ることから始めます。
その時に読みやすい名前の方が、取引先等の
相手も覚えやすいと思います。
もし女の子なら、逆に読みにくい名前の方が
悪い虫が付き難いかも知れません。
私の高校時代の同級生の女の子は、
靖子と書いて「のぶこ」と読みました。
そして、彼女のことをよく知らない男から
電話が掛かってくると、必ず「やすこさんはいますか」と
言ってくるので、「そんな名前の娘はいません」と
返答して電話を切るそうです。
それと名前については、ネットを調べれば姓名判断の
サイトが色々ヒットすると思いますので、
無料で出来るサイトを参考にされては如何でしょうか?
下記にその一例を載せておきますので、ご確認下さい。
赤ちゃんの名づけ命名 無料の姓名判断と人気名前ランキング
http://akachan-meimei.com/
姓名判断 名前の画数から無料で!
http://seimei.linkstudio.biz/
字画姓名判断|無料の名前占い
http://jikaku.net/
いろんなエピソードがありますね。
ご丁寧にいろんなサイトも教えて頂き、
とても参考になりました!
ありがとうございます!
手元に有る漢和辞典(21年前の物です)を見た所、「秀」の字を用いる人名の読み方の一つに、「みのる」と記述が有りますので、「秀=みのる」はキラキラネーム並びに、ドキュンネームには該当し無い筈です。
避ける必要は無いかと思われます。
御参考迄に。
21年前の辞典にも載っていたのですね。
とても参考になりました。
ありがとうございます!
