名付けについて質問です
2019/09/04 22:19
女の子の名前です。
ふみ という名前は古臭く感じますか?
正直にお願いします。
漢字は、
芙美 です。
漢字のイメージ、ふみという響きのイメージもあれば、ご意見願います。
「ふみ」でよろしいと思います。少し気になったのが「芙美」の画数です。姓名の画数で、全てが奇数とか、全てが偶数とかの姓名は姓名判断では避けたい画数なのです。偶数は「陰」奇数は「陽」として画数や配列を見るのです。
「芙美」の場合、「7画・9画」で両方とも奇数になり、今現在の姓の画数が、もしも奇数のみだと全陽配列となり、健康面で支障が出やすい配列になってしまうのです。女の子の場合、結婚して姓が変わることも考えられますので、そういったことも踏まえてなるべくなら名前は、同画数にならない奇数と偶数のものにしたいところです。ちなみに「ふみ」をひらがなにすると「4画・3画」になります。
「芙実」「芙味」「芙弥」「歩美」「富美」なども候補として考えられるところです。気にしなければ、別に姓名判断にこだわることなく、自分の信念で名付ければいいでしょう。所詮、名前というものは後天的なものですので、生まれ落ちた時代とか時間によって、その人の先天的なところは、ある程度決まっているのですから。ただし、名前は読みやすいものでないと、あとあと本人が苦労することになります。
余談ですが、「美」の字がついた女の子にあんまり美人はいないよねーと、私の小中学校時代に話題になったことがありました。「美」の字は美人なら問題ないでしょうが、本人には少しプレッシャーがかかることもあるかもしれません。(笑)
ふみ と聞くと最近では 二階堂ふみさんの感じがつよいのか魅力的な美人をイメージします。
小さいときは ふーちゃん とよばれたり。友人や彼氏にも なまえで ふみ と呼ばれそうな愛される名前な印象ですね。
感じの意味合い的にはとても清楚でキレイなイメージですが,苗字によってはおしりが大きいように見えなければいいな。と思いました。
例えば 二木芙美のように苗字が軽めでしかも横線が多いと気になったりする人がいるかも。正直どうでも良いことですが,本人は長い間ずっと書き続ける文字なので念のために苗字とのバランスも書いてみると良いかもしれないです。
芙美、清楚で綺麗なイメージなんですね。
私は少々古臭くないか不安に思っていましたが、そう言って頂けると安心しました。
苗字は、今の所、重めと軽めの2文字なので問題無さそうですが、結婚して姓が変わると分かりませんね。そのへんもよく考えてみます。
アドバイスありがとうございます!
良い名前だと思います。
古臭いとは思いませんし、意味的にも女の子の名前としてピッタリではないでしょうか。
何より読みやすい。
読みやすいと言って頂けて安心しました。
たくさんのアドバイスありがとうございます。
画数、芙美の芙ですが、草冠なので旧字体の8画でみていました。
しかし姓を調べた所、陽続きだったので、新字の3画でみると陽続きになってしまいますね^^;
結婚後のことも考えないとですね。
美の文字、確かにつけるのに少し抵抗があります(笑)画数の面も含めて、他の候補もあるので、よく考えて、顔を見て決めたいと思います。
