妊娠してしまうの?
2019/10/15 20:15
今日、彼氏とエッチをしたのですが
ゴムをつけて射精した後に、少しして
ゴムを外して挿入していたので
これは妊娠するのでしょうか??
生理は終わってから4日目です。
まず、これなら妊娠する。これなら妊娠しない。と言うことはありません。
小学生の保健体育で習っている範囲でも分かることとして、卵子が精子を受精して着床すると妊娠です。
当たり前なんですけど、ゴムが精子を通さないなら、ゴムをしていれば精子が卵子まで届くことはないですね。
射精してゴムを外したペニスには、当然精子がついているんで、そうすると卵子まで届いてしまうかもしれません。
ゴムをしていても、絶対に穴が開いていなくて漏れていないかというのも問題ですね。
精子の命は無限ではないので、いずれ死にます。
卵子は排卵されてから生理までの期間に受精しなければ、受精できません。
精子が生きている間に排卵されていなければ、受精できません。
質問の状況と合わせると、妊娠するかどうかは以下のように分解されます。
ゴムを外したペニスについている精子は確実に死んだか。
精子が生きている間に排卵したかどうか。
質問の情報でわかると思います?
医者でもわからないかもしれないと思いました。
宝くじを買った状態と今は同じなんで、結果発表まで待つくらいしか出来ることはないですよ。
因みに妊娠しないのは
エッチしないこと。
妊娠しにくい順番は
低用量ピルと避妊リングとゴムの併用
低用量ピルと避妊リングの併用
低用量ピルとゴムの併用もしくは、避妊リングとゴムの併用
低用量ピルもしくは、避妊リング
ゴムを正しく使う
ゴムをしたまま膣内に射精
ゴムをしないで膣に挿入←あなたはココ
ゴムをしないで膣内射精
妊娠しようとして一年間エッチを続けても妊娠しないこともあります。
https://seem.life/lab/375
若いほど妊娠しやすい傾向なので、あなたならここのグラフより確率は高い事になる。
これに対して避妊方法ごとの否認成功率を掛け合わせれば確率がわかりますけど、説明した通りの位置にあなたはいるので、意図的に妊娠しようとした人を除いたら、二番目に妊娠している可能性が高い状態です。
こう言われてあたふたしたかもしれませんが全く意味はなくて、もうやっちまったんだから既に結果は決まっていて取り返しは不可能です。
妊娠していなければ、今までと何ら変わらないだけなので、妊娠したときにどうするのかを今から考えておくと意味があります。
