トランジスタの動きについて
2023/10/21 00:34
- 過電流や突入電流防止のため、電源ラインに二つのトランジスタを構成している回路を見ます。なぜTR1のベースがONになるのか理解できていません。
- 回路にR2がない場合の電気の流れ方を知りたいです。
- トランジスタの動きについての理解が不足しているため、教えていただきたいです。
この回路(R1とR2 がある回路)は電圧調整機能と、リップル低減機能を持つ回路です。突入電流を制限する機能もあります。
この回路の出力電圧はTR1のベース電圧からTR1 とTR2 のベースエミッタ間電圧(それぞれ約0.6V) を引いた値になります。
TR1のベース電圧は直流的には入力電圧をR1とR2で分配した値になりますので、たとえば入力電圧を24V、R1 とR2 の値が等しいとした場合、TR1のベース電圧は12V になりますので、回路の出力電圧は12V から1.2V を引いた、10.8V になります。
TR1 がどうしてオンになるのか検討してみましょう。
TR1 のベース電流は、入力→R1→TR1のベース→TR1のエミッタ→TR2のベース→TR2 のエミッタ→負荷→アースの順路で流れます。
負荷が接続されていない場合は、この順路が開いているのでTR1 にはベース電流は流れません。(TR1 はオフ)負荷を接続すると、接続した瞬間は出力電圧(TR2 のエミッタ電圧) はゼロなので、TR1のベース(電圧はゼロではない)から電圧がゼロのTR2 のエミッタに向かって電流が流れます。(TR1 はオン)
その結果、TR2 のエミッタ電圧が上昇し、負荷に電圧を供給します。しかし、その電圧は、TR1 のベース電圧から1.2V 引いた値を超えることはありません。
電圧調整機能はR1 とR2 によりTR1 のベース電圧を設定していることによるものです。出力電圧は入力電圧をR1 とR2 で按分した値から1.2V 低い値になります。よって、出力電圧は入力電圧に比例して変化し、安定化機能はありません。
突入電流制限機能は、C2 によるものです。この回路入力電圧を与えた瞬間はC2 の両端の電圧はゼロですから、TR 1 のベース電圧がゼロ、よってTR1のベース電流は流れず、TR1 のコレクタ電流もゼロ、したがってTR2 のコレクタ電流もゼロ、入力から流れ込む電流はわずかです。時間の経過とともにR1 を経由してC2 が充電され、徐々にTR1 のベース電流が流れるようになります。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
質問文で「過電流や突入電流防止のため」と書かれていますが、なぜ、そう思われましたか?
この回路で過電流を防ぐ効果はありません。
突入電流は若干下がるかもしれませんが、この回路の目的が突入電流防止のためなのかと言えば、”No”です。
回路の動作は、既に完璧な図解をしてくださっているNo2の回答の通りです。
ここから、さらに負荷電流を増やしていくと、この回路では過電流防止の役目は果たしませんので、トランジスタが焼損するところまで流れてしまいます。
もしこれが試験問題で、「この回路の主な目的は何でしょうか」という問題に「過電流防止」と回答したらバツですね。
既に回答されているように、電圧調整とかリップル抑制を目的とした回路になります。
かなり精度の悪い、簡易定電圧回路と考えることもできます。
定電圧出力の値は、TR2ベース電流がR1,R2に流れる電流に対して無視出来るぐらい小さい場合は、Vin(R2/(R1+R1)-(TR2:Vbe+TR1:Vbe)になります。
実際は、TR2のベース電流は無視できるほど小さくもないので、もう少し計算は複雑になります。
もう少し出力電圧精度を良くする場合は、R2の所をツェナーダイオードに変えたりします。
また、R2が無い回路の場合は、供給電源電圧から、約1V弱程度下がった電圧を、若干リップル抑制しながら出力するような回路になります。
電圧低下の1V弱という値は、およそ(TR2:Vce(sat))+(TR1:Vbe)になります。
典型的な電源回路ですね。
回路の主目的は、電圧調整やリップルの低減と思います。
トランジスタの接続法は、ダーリントン接続と言って、直流電流増幅率(hFE)を高める典型的な接続方法です。物理的には2個のトランジスタで形成されていますが、hFEの極めて高い1個のトランジスタと等価の働きをします。
R1を通してトランジスタのベースに電流が流れ込み、エミッタに向かって流れだします。この際、hFE倍に増幅された電流が、コレクタからエミッタに向かって流れるのが動作原理です。
https://ana-dig.com/darlington/
不明な点があれば、追加でお問い合わせください。
ありがとうございます😊
