音の振動による物の振動とは?
2023/10/21 00:35
- 外部からの大きな重低音は、壁やガラスなどを透過して部屋の中の物を振動させることがあります。
- 音の振動は物質を通じて伝わる性質を持っており、特に低い周波数の振動は物体を通過しやすい傾向があります。
- そのため、外部の音による振動は建物や部屋の中で反射や共鳴を起こすことなく、直接物体を揺らすことがあります。
音の振動について
2022/05/28 09:58
外から鳴った大きな重低音が、壁やガラスなどを透過して、部屋の中の物を振動させる、ということはあるのでしょうか?
その他の回答 (7件中 1~5件目)
低周波騒音
https://www.sonorize.jp/low-frequency
https://www.seikatsu110.jp/library/electrical/et_ventilation/35287/
環境省
https://www.env.go.jp/air/teishuha/yokuwakaru/index.html
総務省
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/faq/main2.q14.f_qanda_16.html
岐阜新聞 幽霊マンション騒動
https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/75011
実は私はこのマンションの近くに住んでたんで現場を見に行った
当時、有名な反オカルト学者さん達がこぞって調査に来た
私も負けじとプロ用集音マイク担いで行ったけど
https://mike-guide.com/telephoto-microphone/
録れたのはヤジ馬の話声ばかり
当時の有力な説は、低周波振動の共振
室外からの何らかの音が共振してテーブル上の皿が飛ぶ
100m先の小川の堰堤の落水音が有力とされていた
録音出来たなら世界初のオカルト現象の科学的解明の栄誉を得られたんだが
大学の先生方からも録れた話は出てこなかった
ありがとうございます
>重低音が、壁やガラスなどを透過して
「透過」はしていません。
音は空気の振動です。
音がガラスの屋外側に当たると、空気の振動に合わせて、ガラス全体が振動します。
ガラス全体が振動すると、ガラスの屋内側に触れている空気も、ガラスの振動に合わせて、振動します。
つまり、屋内にも音が発生します。
「音がガラスを透過」しているのではなく、「ガラスが振動することにより、ガラス表面が音源になって、新しく音が発生している」のです。
で、屋外と屋内で「同じように聞こえる」ので、「まるでガラスを透過しているように思える」わけです。
そういう訳で、ガラスの屋内側表面から発生した音は、部屋の中の物に当たれば、ガラスが振動したのと同じように、部屋の中の物を振動させる事もあります(但し、振動が目に見えるのは「共振」などが起こった場合に限ります)
ありがとうございます
ガラス窓の音の透過について技術的な側面に興味があれば、次の資料を参照してください。ご質問に「重低音」がガラスを透過と記載なさっていますが、周波数が低い音ほどガラス窓を透過しやすいことはデータとして裏付けられています。
https://glass-wonderland.jp/cms/wp-content/uploads/2019/05/g13-010.pdf
ありがとうございます
共振
https://site.ngk.co.jp/120s/no036.html
ありがとうございます
ありがとうございます
