平均値の計算と規格について
2023/10/21 00:41
- 平均値の計算方法について説明します。作業環境での平均値は25.25です。
- 下位規格と上位規格について説明します。下位規格は25.00から25.25であり、上位規格は25.25から25.50です。
- 作業における下位規格と上位規格の両方が組み込まれている場合、それは中位規格と言います。
平均値は平均したらどうなりますか
2022/06/04 13:45
作業から平均値を出して作業するように指導や助言がされた、作業で25と言う数字に+0.5までの幅が数値に有り有効幅は25.5までと言う作業環境下に作業になった。
25.5の平均値は25.25ですか?
下位規格なら25.00から25.01から25.10と25.11から25.20と25.21から25.25が25.25の下位規格ですか?
上位規格なら25.25から25.30と25.31から25.40と25.41から25.50の上位規格でふか?
この下位規格の数字の値と上位規格の数字の値が両方が作業材料に入り混じり組み込まれているのは中位規格とわ言わないんですか?
お粗末な作業工程を空間や環境を想像された人は、標準かと思います。
う~ん文章の意味が通じませんね。
これは翻訳ソフトか何かの出力ですか? ちゃんとした日本語文章になっていないようですが。
少なくとも翻訳ソフトは、出力された文章を正しく理解するくらいの日本語読解力が必要ですよ。
原文も併記して質問したほうが良いのではないでしょうか?
平均値というのは、ある程度の数(例えば10個以上)があるデータに適用することが適切な概念なので、標準値と許容される最大値の2値だけを平均しても大した意味はなさそうに思います。
何をどのように管理なさりたいのか次第と思います。
2022/06/04 18:29
工程能力指数が分からない知らない工程能力とはかけ離れた訳が無い状態で状況で、幼稚園児か保育園児と言われた教育に近いのか?
USL
上側規格値
LSL
下側規格値
T
特性値の目標値
μ
\hat{\mu}
母平均の推定値。
σ
{\displaystyle {\hat {\sigma }}}
母標準偏差の推定値。工程が安定状態であるため、管理図から簡易的に算出した値を用いてもよい。
承認を受けた部品・製品とは違う構造の物、材料の違う物を使用する場合。
新しい治工具、型(鋳造型、射出成型用の型など)を使用する場合。これは同じものを追加したり、更新したりする場合も含む。
生産ラインの構成を変更したり、生産設備に改造を加えたりする場合。
治工具や設備を移設し別の場所で生産したり、製造場所を増やしたりする場合。
購入部品のサプライヤーや、プロセス(例えば熱処理やメッキ処理)の外注先を変える場合。
12か月以上使用していなかった治工具で製造を再開する場合。
構成部品の設計変更や製造プロセスの変更をする場合。
試験や検査の方法を変更する場合。
原材料の調達先の変更(バルク材[10] のみ適用)。
外観の変更(バルク材のみ適用)。
まずPPAPの第一段階として、何らかの変更を計画したら、アッポーペンとして記載して記入して作成しないとアップルとボールペンが報告されてない報告書と言われるだろう。
2022/06/04 21:05
ハイブリッドとは、混血や混合や混線を意味する単なる雑種と言う意味や内容です。
何かと何かを混ぜ合わせた異空間を指します、日本語がブランド力のあるブランド名やブランド品ならブランドですが、単なる雑種には最初から身に備わった法令や法律など全く無いに等しいんです。
では、何か、、、?!
五感六感、大山感って言う感だけで感が冴えて渡るか感が鈍くて後から後から前を話して説明するなど遅れた回転に似ています。
1時間前でも、ウザい。それを3日前や10日前や1ヶ月前や1年前や3年や5年前、、、10年前が普通で今では20年前まで普通だと働く山間にある山野の山間部の集落から近親相姦が禁治産者宣告も受けてないまま現れてきます。
成年後見人制度って何ですか、、、と、尋ねられます。
PPAPが楽しい嬉しいと言われます。
六法全書には近親相姦は禁止行為で禁じられてらいる法令や法律規定が定められていて規定を四六時中24時間365日を何年も何十年も違反している訳で、民事行為や民法行為が違反過ぎて大変な危険です。
禁じられた禁止行為違反ってヤバい。
異常発生があった訳ですから。
