炉の昇温時におけるブロワの電流値と温度の関係について
2023/10/21 00:43
- 炉の昇温時におけるブロワの電流値と温度の関係についての説明を求めています。理解することが難しく、巻線抵抗についても理解できません。炉内の湿気が加熱されることや排気されることについても疑問があります。
- 炉の昇温時において、炉内の湿気の気化による水蒸気の排出や送風機の温度の上昇が起こることを考えます。一方で、水蒸気の気化が完了し、炉内に気体がなくなると送風機は大気の空気のみを吸引すると考えられます。しかし、なぜ電流値が下がるのか理由がわかりません。また、排出気体の体積が上がると送風機の排出気体量も上がるはずですが、実際には電流値が下がったと考えられます。
- この炉の昇温時のグラフを見ると、温度と電流値には関連性があることがわかります。具体的な関係性についてはまだ分かりませんが、この情報を活用することで炉の試運転状態を把握し、原料投入時の状況と比較することができると考えます。質問に正解があるのかはわかりませんが、解析していただけると助かります。
以前に投稿したものですが、
2022/06/06 20:29
最初に炉を現場に設置して、最初昇温した時添付の図ように
ブロワの電流値とブロワ側の温度と関係が半比例されることの内容ですけど、
まだ、理解できなくて巻線抵抗というご説明ももらいましたが、
私の現場にも該当することができるかどうかもわからず、
どうして理解することが正しいかどうか難しいです、
私の現場の炉を最初昇温した時炉の中の湿気が加熱されて
炉の排気口で排気されることを聞いたんですが、
1。グラフで序盤に温度が急に上がり時(炉のダンパは同じ条件して、炉の入口、出口は開いた状況でした、)がこの炉の中の湿気が気化する水蒸気が排出されて送風機の温度も上がったと考えます。
2。この水蒸気がすべて気化されて排気して炉中にはこれ以上の
気体がなくて負圧くらいの状態になって送風機は大気の空気だけ
吸引したと考えます、(この時は入口、出口閉じる状況)
*****でも、こちで電流値の下げるとはなぜか理由をわからず、
温度が上がって炉から排出気体の体積も上がると思う、
それでは送風機で排出気体量も上がることは正しくないですか?
以前に誰かがお話したように炉から排出した気体の温度が上がって
気体の密度は下がったので、流量は同じですが、実際気体の重量が下がることだから(重量=密度x体積)ブロワの仕事量が下がったので
電流値も下がったと考えてもいいですか?
もちろんデータは足りないですが、この状況で先炉の動きを把握することが後に原料を投入する時の状況と比較ことができるので
最大今の炉の試運転状態を理解することが必ず必要だと思うから
続いて悩みと考えています。
もしかして、この質問に正解じゃなくてもいいのでご解析いただきませんか?
よろしくお願いいたします。
3.
このグラフを見れば温度と電流値
>1。グラフで序盤に温度が急に上がり時
恐らく、炉温調器のPID定数はまだ確定してないんでは?
温調器のハンチングの影響はとっても大きい
所謂、過渡期の状態を判断するのは時間のムダに過ぎない
気体流量はブロア消費電流に直結します
気体流量は圧力、温度、密度に影響されるから過渡期流量の計測は困難
質量流量計
https://www.yokogawa.co.jp/solutions/products-platforms/field-instruments/flow-meters-j/coriolis-flow-meters-j/#%E6%A6%82%E8%A6%81
こんなのが必要
>3
「圧力が下がる」だけでは表現が足りない
正圧と負圧を区別するベシ
ドア全閉したら負圧になる
ご返事ありがとうございます、PIDの数値を理解することも必ず必要だと思いますが、
今のPIDは変えないので単に温度の変化 vs 電気供給量を考えています、難しいですが皆様に色んなことを学んでもっと考えて見ます。
