高周波レーザービームの生存時間は?
2023/10/21 01:17
- 電磁波の生存時間について質問があります。高周波を束ねたレーザービームで木製の空間に照射し、窓を閉めて密閉すると、高周波はどれくらいの時間生存するのでしょうか?
- 10秒間照射した高周波レーザービームを0.001秒で窓を閉めて密閉する木製の空間内での高周波の生存時間について教えてください。
- 高周波レーザービームを窓を閉めた木製の空間に照射し、その後密閉した場合、高周波はどれくらいの時間生き残るのでしょうか?
電磁波(高周波に限る)の生存時間
2022/06/11 22:37
変なことを聞いているようで恐縮なのですが…。例えば高周波を束ねたレーザービームのようなもの(20MHzとか、500kHzとか、5MHzとか)で、窓を取り付けた木製の空間にレーザーを当てたとします(木製の箱型の空間で、窓を一個だけ設置)。10秒ほどあて続けた後レーザーを止めてから窓を0.001秒ほどでシャッと閉じて密閉空間にしたとして、その木製の空間内の高周波は何秒間ほど生存できるでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
回答(3)再出
マイクロ波を扱う機器として、空洞共振器という金属製の容器があります。この中では、電磁波の減衰が少ないので、共振状態が比較的長く続きます。
仮に、共振周波数:1GHz、Q値:10,000の空洞共振器を仮定した場合、
閉じ込めた瞬間の電界の強さを100%とした場合、5μs時間が経過した時点の電界の強さは約20%、10μs時点で約4%、15μs時点で約0.8%といった程度の計算結果が得られました。
共振周波数が低く(寸法が大きい)、Q値が高い空洞共振器があれば、上記の試算結果よりも長時間電磁波を閉じ込めておくことが可能と思いますが、秒の単位まで延長することは現実的ではないと思います。
空洞共振器:
http://www.phys.aoyama.ac.jp/~w3-kitano/study2.html
Q値:
https://ja.wikipedia.org/wiki/Q%E5%80%A4
回答ありがとうございます。お礼忘れしておりました。生存時間は秒より小さいとのことで、であれば常に満たしておくためには常時供給する必要があるということですね。
20MHzとか、500kHzとか、5MHzとかのような低い周波数のレーザーって実用化されているのか疑問があります。
レーザー (laser) とは、Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationの頭文字に由来する言葉で、もともとの意味は、Light=光 の周波数帯域の電磁波です。可視光であれば、周波数は10の15乗Hzのような極めて高い周波数帯域です。単位の接頭語を使って表せば、PHz(ペタヘルツ)の領域です。
メーザーまで拡張すれば、だいぶ周波数が低くなりますが、それでもマイクロ波GHz(ギガヘルツ)10の9乗Hzの領域です。
レーザー:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC
回答ありがとうございます。束ねて直線状に出すという意味合いも持たせてレーザーという表現を使っていました。割と簡単に、20MHzの高周波をポインターみたいに当てて流せるものと思っていたのですが、実用化というほどのものではないのですね。海上艦で、ミサイルをレーザーを当てて撃ち落とす兵器もありましたが、そう簡単に自作できるものではないのかな…
月面反射通信
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E9%9D%A2%E5%8F%8D%E5%B0%84%E9%80%9A%E4%BF%A1
往復約77万km
時間にして約2秒
>総務省訓令「電波法関係審査基準」の範囲を超える空中線電力(通例50MHz帯で1kW、144MHz帯以上で500W)で送信する場合、
よーするに50MHzで1kW出力して約2秒 しかも真空中で生存可能
回答ありがとうございます。参考になります。
回答ありがとうございます。あまり突っ込んで調べたわけでもなく、私の知識不足でした。電磁波自体は、供給を止めた時点ですぐ減衰に次ぐ減衰で消えてしまうのですね。参考になります。
