※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電子基板に同じ部材+違う絶縁材分割問題)
電子基板の分割問題とは?
2023/10/21 01:18
- 電子基板に同じ部材+違う絶縁材分割問題について説明します。
- 5052基材+VT4B5と5052基材+VT4B5Lの分割の違いについて解説します。
- 絶縁材の影響により、5052基材+VT4B5と5052基材+VT4B5Lの分割しやすさに違いがあることを確認しましょう。
こういうのは、ここで質問されるのも良いとは思いますが、まずは現場現物を調べ尽くす事だと思います。
工場が近くにあるのか遠隔地なのかは分かりませんが、出来るのであれば、自分の目で見た方がいいです。
遠隔地で、行くことが出来ないなら、どのような状況になって分割し難くなっているのか、現場の方からしっかりヒアリングしましょう。
ネット上の回答者の意見より、現場の感覚の方が重要だと思います。
>分割しにくいですと言われます
相手に理由を聞くべきですね。
分割しにくいことが品質にどれだけ影響を及ぼすかも合わせて聞いておいた方が良いですよ。
使用している分割機によって得手不得手があるはずです。
私自身の経験ではなく想像ですが、
VT4B5Lの方が、樹脂の耐熱性が低いので溶けてルータービットに絡みつきやすいので、切子の排出が悪く、切削性が悪いという評価になるのではありませんか?
基板の加工業者さんに、ルーター加工による分割が難しい理由をお尋ねになることをお勧めします。
2022/06/13 16:32
ご回答ありがとうございます。
メタルベース基板につきましての材料です
分割方法はルーターなんですけど、VT4B5絶縁材を使用されば、分割しにくいですと言われます、そうなんですか?
