工作機械への振動対策(電車の振動で床が揺れる)
2023/10/21 01:29
- 新幹線の振動対策!工作機械への安価な方法を紹介
- 床が揺れる問題解決!工場での振動軽減策を提案
- 工場の床の振動を防ぐための効果的な方法とは?
2022/07/04 23:25
新幹線の線路が近い工場なのですが、マシニングセンタを置いて部品加工をやって欲しいとお客様から要望頂いています。新幹線が通ると結構床が振動するのでなるべく安価に機械へ伝わる振動を軽減させる方法を探しています。工場の床にピットを掘って縁切りする方法があるようですがそこまでの予算がありません。防振ゴムなど検討しているのですがどうでしょうか。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
基本的に無理と考えた方が良いでしょう。
振動遮断で防振する基本は
1.振動源と防振保護対象を適切でバランスの取れた振動吸収性能と振動減衰性能を持つ防振材で縁切りする。
2.縁切りで浮かせた領域においては、そこに設置される振動源からの加振力に対して、十分に大きな質量を持たせ、振動加速度を小さくする
といった2点は最低限で必要です。
(実用ではさらに共振周波数設計も必要になりますが…)
例えば、電子ドラムのペダル踏み動作による振動をマンション下階に響かなくする程度ですら、下記の様な大掛かりな対策を要します。
https://togetter.com/li/1902855
レベリング不要なくらいの超高剛性な筐体を持つマシニングセンターでもない限りは、建物の床が振動する環境では振動影響を実用可能域まで低減することは、安価には不可能に近いかと考えます。
(床からの振動が吸収できる防振材を敷く(挟む?)だけだと、マシニングセンターの高速移動時の加速反作用で大きく揺れることになるかと)
ご回答ありがとうございます。客先と相談してみます。
時刻表から通過時間を予測してその時間は止めるってのはどうですか?
東海道みたいに本数の多いところは厳しいだろうけど
ご回答ありがとうございます。まさに東海道線です・・床が揺れるほどの振動が出るのはのぞみ下り線通過時だけなのでご指摘の通り一時的に加工をやめるというのも考えていました。もう少し検討してみます。
先に回答されている方の書かれた通り、建物(基礎)が 振動するようでは、精度の高い加工は 無理かと思います。
過去 付き合いのある加工業者さんも 国道バイパス沿いから工場を 移転して(交通量の少ない地区)精度の問題が 無くなったとの話を 聞きました。
あくまで 参考にしてください。
有難うございます。移転は難しいので賃貸工場なども検討している最中です。
情報有難うございます。測定機などに敷いているのは見掛けるのですが工作機械に使えるものがあるか調べてみます。重切削はしませんが小径で刃先強度の弱いエンドミルが多く振動によるチッピングを心配しています。
