※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モータを選定したい!)
モータ選定:直径200mm長さ500mmの袋を膨らませるための定格トルクは?
2023/10/21 03:17
- 直径200mm長さ500mmの袋を膨らませ、150㎏程度の押し込みをするためには、どの程度のモーターが必要か知りたいです。
- 内径4mmのチューブを使い、複動式シリンダーを動かすことによりエアーを送る方法を検討しています。
- シリンダーは直径96mmの円を描きながら動くため、三角関数も絡む可能性があります。
>エアーを送るにはどの程度のモーターを用意すればいいか
まさかのエアコンプレッサ自作?
動かすのはエアシリンダ1本だけ?
ガソリンエンジンのピストンの如く高速で上下動繰り返すの?
それとも、ゆっくり1往復するだけ?
https://www.monotaro.com/g/01495180/
https://www.monotaro.com/g/00407726/
150kgf/cm2 なのでしょうか?
市販のシリンダーが壊れますが
https://www.smcworld.com/assets/manual/ja-jp/files/CG1-OM0219Q.pdf
保証耐圧力 1.5MPa
最高使用圧力 1.0MPa
最低使用圧力 0.05MPa
