炉内作業に使用する耐熱両面テープを探しています
2023/10/21 05:43
- ワークの固定に使用する耐熱両面テープを探しています。炉内作業で使用するため、耐熱温度は約130℃で40分間持続する必要があります。ステンレスと銅、銅と銅の箔材を固定するため、テープの幅は5mm、厚さは0.1mm程度が最適です。
- ぶら下げ治具の固定として使用する耐熱両面テープを探しています。ワークに穴を開けられないため、テープでの固定が必要です。耐熱温度は約130℃で40分間持続できる性能が必要です。ステンレスと銅、銅と銅の箔材を固定するため、テープの幅は5mm、厚さは0.1mm程度が最適です。
- 耐熱性を備えた両面テープを探しています。炉内作業で使用するため、耐熱温度は約130℃で40分間持続できる性能が必要です。ステンレスと銅、銅と銅の箔材を固定する際に使用する予定です。テープの幅は5mm、厚さは0.1mm程度が最適です。
耐熱の両面テープを探しています
2023/06/05 23:50
・工程内で加工中のワークの固定に使用します。製品として出荷はしません。(工程内を耐えられれば良いです)
・耐熱温度は、炉内で約130℃、40分
・ステンレスと銅、銅と銅の箔材(板厚~0.03mm、手のひらサイズ位、50枚/ロット)を固定
炉内でワークをぶら下げておきたいので、ぶら下げ治具の固定として
ワークに穴を開けられないため
・テープ幅は5mm、テープ厚さは~0.1mm程度
薄い方が良いです。0.1mmを若干超えてもテストで可否を検討します
130℃、40分だと余裕を見て耐熱温度200℃ぐらいでしょうか?
0.15mmだけど
http://www.twc-net.co.jp/products/pdf/Transil.pdf
https://www.monotaro.com/p/7518/1574/
寺岡製作所 などのメーカに相談したほうが良いかもしれません。
こちらはどうでしょう。
https://www.nitto.com/jp/ja/products/double/019/
書かれている条件なら、使用可能製品は幅広く存在すると思います。むしろ粘着力が強すぎず弱すぎな、程よい製品を見つけられるかが最大のポイントになるのではないでしょうか。
使用可否をテストする前提ならば、両面テープを扱っているメーカーに相談して複数製品をチョイスしてもいいと思います。
あとこれは完全に蛇足ですが、もし繰り返し行う作業ならば、切れ味の良いフッ素コートのハサミがあると、テープ貼りの作業性が劇的に向上するのでオススメです。
https://www.monotaro.com/p/3151/1147/
テープだけでなくカットする作業にまで踏み込んだ回答ありがとうございます。
繰り返しの作業になるのでご紹介いただいたような鋏も必要ですね
見落としがちな部分までありがとうございます
ありがとうございます
テストをして確かめたいと思っています。
ただ、コスト面からも検討も必要で、原価を抑える必要もあり、そのバランスに苦慮しています
