三相ポンプの逆相接続時の電流値について
2023/10/21 05:43
- 逆相に接続した場合、三相ポンプの電流値はどのように変化するのでしょうか?
- 以前は電流値が下がると思っていたが、先日の過電流の異常で逆相になっていたため、変化のメカニズムについて知りたい。
- また、渦巻きポンプなどの異なるポンプタイプでは、逆相接続時の症状が異なるのかもしれない。
三相ポンプ 逆相の場合の電流値
2023/06/07 18:55
教えてください!
三相の水中ポンプで逆相に接続した場合、電流値はどのように変化しますか?
電流値は下がると思っていたのですが先日、過電流の異常が出て調べてみると逆相になっていました。
また、渦巻きポンプなどだと症状が変わるのでしょうか?
※OKWAVEより補足:「技術の森( 設備・工具)」についての質問です。
渦巻ポンプ
https://engineer-education.com/pump-1/
水中ポンプも渦巻ポンプの一種
http://www.elepon.com/_jp_structure.html
渦巻ポンプは逆回転しても吐出口から吸水して吸入口から吐出することは無い
回転抵抗が大きくなって水量に比較して損失が大きい
普通は効率が悪い程度で過負荷になるほどでもないんだが
(電流は食うけど吐出口からチョロチョロとしか出ない)
必ずしも絶対に過負荷にならないってわけでもないけど
恐らく、それなりに揚程が高いのであろうか?
モーターの回転方向が変わり、揚げるより降ろす方になるため、回転体としてはスムーズな現象になります。ポンプに必要なトルクが増えるため過電流が生じたのではないかと推察いたします。
どっちの方向に設置するかにもよりますが、渦巻きポンプでも同症状ではないでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
やはり電流値は下がる傾向ですかね
大変勉強になりました。
揚程は30mほどでした。
