電気のサプレッサーとは何
2024/02/11 17:17
- サプレッサーとは静電気放電対策に用いられる装置です。
- 静電気は放電した方が良いと思われるかもしれませんが、実は放電しない方が電気的なメリットがあります。
- その理由について詳しく説明します。
【電気設計・サプレッサー】電気のサプレッサーとは何
2024/02/09 19:28
【電気設計・サプレッサー】電気のサプレッサーとは何ですか?
サプレッサーとは静電気放電対策に用いられるとネット検索に書かれていましたが、静電気は放電した方が良いのでは?
なぜ静電気を放電しない方が電気的なメリットがあるのでしょう?教えてください。
6kV回路の真空遮断器の開閉サージを抑制する目的のCRサージサプレッサについてのお問い合わせであれば、次のURLの該当箇所を読んでください。
https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/migration/infrasolution/www/infrastructure/industrial/assets/pdf/swgr_vhbvha.pdf
その他の回答 (4件中 1~4件目)
電子回路基板に実装するESDサプレッサについてのお問い合わせならば、次のURLに解説がありますので読んでください。
https://metoree.com/categories/4215/
どのような設備機器に対して、どのような場合に適用するサプレッサーでしょうか?
サプレス(suppress)は、何かを「抑制する」という意味ですが、適用する箇所によって適切な説明は異なる場合があります。
避雷器の「ガード」についてのご質問と共通しますが、周辺状況を明確にして、補足なさることをお勧めします。
サプレッサーとは静電気放電対策に用いられ、急激な電圧の上昇時に「放電」し、同じ回路の後につながっている機器を「保護」しています。
決して「なぜ静電気を放電しない方が電気的なメリットがある」のではなく、危険な電圧から「放電」することで守っているわけです。
↓ 参考
https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/esd-suppressor#:~:text=%EF%BC%A5%EF%BC%B3%EF%BC%A4%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97,%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%82%92%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
