PLCシーケンサの産業用ネットワーク混在について
2024/02/09 23:43
お世話になります。
PLCを利用したネットワークの混在について、教えてください。
現在三菱のFX5Uでplcのlanポートにてタッチパネルと、cclink ie field basicでリモートioを複数台使用しているネットワークがあります。専用にlanケーブル、ハブを設置しました。
もし将来的にcclink ie tsn を使用したいと思った場合に、新たにlanケーブルなどを引っ張るのは非常に大変なので、可能であれば、現在のlanケーブルなどを利用したいのです。
そこで、上記のFX5Uにtsnユニットを追加したとして、直近のハブにcpuのlanポートからのケーブルと、tsnからのケーブルを両方接続して、ハブから先を共通のlanケーブルを利用して、利用できないかと思っています。
既設のfield basicのスレーブ局は今まで通り、cpuのポートからの信号で通信させて、新たにtsnのスレーブ局や、その他のplc間の通信(まだtsnを使ったことないので、詳しいことはよく分かっていませんが)はtsnユニットのポートで通信するイメージです。
上記、可能なのでしょうか?
また可能な場合、ネットワークアドレスは、field basic系統と、tsn系統で分ける必要があるのでしょうか?
ネットのq&aでは、1台のマスターでbasic と tsnの混在はプロトコルが別物なので不可との事は出てくるのですが、複数のマスターでの混在に関しては、特に出てきていない見たいです。
ご教示お願い致します。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/02/10 01:16
未だやったことは無いし、マニュアルも隅々まで精読した訳でもありませんが
少なくともマニュアルをサラッと読んだ程度では
CC-LINKieのネットワークに他のネットワークの混在を禁止してない
例えばハブにバーコードリーダとか接続してる図もあるし
(CC-LINKie対応バーコードリーダ限定かも知れないが)
ただ、他社製PLCの存在を認めてる訳でも無いけど
オムロンCJとかProfaceタッチパネルとかを同じハブに接続するとか
CC-LINKieの通信サイクルタイムは遅くなろであろうけど
少なくともNetwork異常で停止にはならないみたいだし
CC-LINKIEを構成してるプラントは大抵結構デカくて
おいそれと実験できないんでアレですが
もし、実験出来る環境が有るのなら
是非にも実験して結果をココに公表して頂ければ幸いです
具体的な案件があるならともかくそうでないのに
繋がりにくいサポセンに興味本位で問い合わせるのもアレだし
それにしてもCC-LINKieってTSNやらフィールドやら種類が有り過ぎ
何がどー接続できて何が接続できないのかサッパリ
まぁ、マニュアルそのまんまデッドコピーするのが手っ取り早いんで
それ以外の組み合わせをやったことが無いんで
Powered by GRATICA
回答ありがとうございます。試せる案件は今のところ無いですね。私は未だ当たり前にcclinkメインで使用していますが、世の中ではイーサネット系のネットワークが主流になって来ていますので、同じことを考える人も増えてくるのではと思っています。
