アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テフロン塗装をどこか出来ますか?)
テフロン塗装の実験を出来る場所を知りたい
2023/10/12 12:18
  • コンクリート製品の金型になるプレス製品にテフロン塗装を実験的にテストしたいが、関東で出来る場所を知りたい
  • テフロン塗装によってコンクリートと鋼板が剥離しやすくなる処理を知りたい
  • お忙しい時に申し訳ありませんが、テフロン塗装の実験の場所やコンクリートと鋼板の剥離対策について教えてください
テフロン塗装をどこか出来ますか?
2000/12/20 16:20
 お世話になります。当社で開発中のコンクリート製品の金型になる、プレス製品に
テフロン塗装を実験的にテストをしたいのですが、関東で出来るところを知りません
か。また、他にコンクリートと鋼板が、剥離しやすくなる処理があれば、教えて下さい
。暮れの忙しい時に大変申し訳御座いませんが、宜しく御願い致します。
回答 (4件中 1~4件目)
2001/03/08 20:14
日建塗装というところがあります。
本社は東京都、工場が埼玉県春日部です。
ちなみに参考ですが、
テフロンコーティングは、長期使うと劣化してはがれにくくなりますので、白っぽくツヤが落ちた時点で
再コートしていました。
そのときに、古い塗膜をサンドブラストで落とすのですが、ほんの少しづつ金型が削れて変形します。
実験テストでは問題が出ないと思いますので、ご注意ください。
神奈川県小田原市の株式会社伊藤製作所があります。
テフロンの他、二硫化モリブデン、セラミック、コーティングも扱っている。
詳細は問合せ願います。
株式会社伊藤製作所
神奈川県小田原市矢作164
TEL(0465)48-3355
FAX(0465)48-3692
 有難う御座います。多様なコーティングがありますね、相談させて頂きます。
こんばんは、関東近辺では下記のメーカーが有力かと思います。
(株)吉田SKT
住所:東京都荒川区町屋5-4-6
TEL:03-3895-0351
弊社も取引きしておりますが多種多様のテフロンコーティングがあるようです。
ご参考までに。
 早々の御回答、有難う御座います。早急に連絡を、させて頂きます。
こんにちは。
関東以外の企業になりますが、愛知県尾西市のサン・エーシーシー(株)と言う会社がテフロンコーティングを行っています。
電話番号は(0586)-69-5855です。
また試作でそれほどコストをかけたくなかったら、スプレー式の剥離剤があります。
(株)ダイゾーというメーカがDMコート剤と言う名で取り扱っています。
電話番号は(03)-3246-2451です。
URLは下記を参照してください。
 早々の御回答、有難う御座います。早速検討させて頂きます。
