当社は模型部品の製造メーカーです。 現在、ダイキャストによる製品造りをしていますが、1ロット300500個での製造の必要に迫られ、極少ロット&短納期が可能な方法を模索しています。 当社の製品は模型部品ですので1cm5cm程度の小物が主体です。 ご存知の方がいらっしゃればご教授ください。
遅くなってしまいまして申し訳ないのですが“遠心鋳造法”なるものがあります。歯科関係またはアクセサリー関係でよく使われている方法です。ロストワックスで製品をコピーし埋没剤で固め焼却してロストワックスを除去します。埋没剤の種類や溶解温度並びに遠心力の調整で出来上がった製品の面精度や形状精度のコントロールが可能です。数量がある場合にはロストワックスをシリコンゴムなどで型を取り、そのシリコンゴムで複製出来ます。キャスト出来る材質を選ばないので検討してみては如何ですか?大阪に“オハラ”という会社があります。参考までに
?樹脂と違って簡易金型というのはダイキャストでは聞いた事がありません。昔は、焼入れを行なわず鋳造を行い、後で焼入れという簡易金型的な方法を行なった事があるということを、話で聞いたことがありますが、あくまでも昔の話であり、現在では、それほど納期が短縮されるとは思いません。
?形状にもよりますが、他にも書かれているように、ロストワックスや砂型鋳物とかがありますが、どうでしょうか?
?1ロット300500というのは、最近では良くあるロット数ですので大丈夫だと思います。(当社では良くあるロット数です。費用との兼ね合いがあるとは思いますが)
?短納期とはどのくらいでしょうか、形状によっては1ヶ月1ヶ月半くらいで可能だと思います。
素形材を扱う商社です。
数量が少なく材質を選べるまた複雑な形状なものはロストワックスに
向いていると思います。
エスエスケー産業(株)
金 永根
yk-kim@sannet.ne.jp
弊社はアルミ鋳造用金型を製作しております。
ロット数が少ない場合、金型を製作していると
時間もコストもかかってしまいます。
専門外ですが、光造形ではどうなんでしょうか?
f10074様、ご教授有難うございます。 光造形とのご提案ですが、当社では強度と高級感の点から金属製の製品を得意としており、樹脂製の製品は今のところ考えておりません。また、複雑形状の物が多いので切削での製造ではコスト的に見合うかどうか?という事なのです。説明が不充分で申し訳ありません。引き続き皆様のアドバイスをお待ちしています。宜しくお願い致します。
0002/11/30 00:00
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
シリコンゲル除去方法
2液硬化型シリコンゲルでガラスを貼合わせてます。 ガラスの貼り合わせ面ではない方にシリコンゲルがはみだしてしまいます。 シリコンゲル除去様の溶剤ですと、貼り...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
ファイバーフローの判断方法
鍛造で作った製品のファイバーフローを見るとき、どういった点に注目してみればよいのでしょうか? 実際に見ていてもどういったファイバーフローがダメでどういったファイ...
