再度、質問させて頂きます。プレスにてチタン材を加工する場合、金型は、どの様な材質にすれば、良いでしょうか?製品形状は、外形45φに立ち上がり4mm
程度の絞り品になります。材厚は、0.4mmです。
はじめまして、チタンも15~6年前に絞り材が、東北大学で開発され、
それまで行われていた、加熱してからの絞りもなくなりました。最近では
ロット数により型材も変わりますが、多いものとして考えれば、ダイ側
は、当然超硬のコーティングになるでしょう。パンチ側は、当社ではHA
P5Rを硬度をおとして使ってます。また、丸とはいえ、この材料には
方向性が幾分あり、割れの恐れもありますので、板内にはできれば1R
以上のRをつけてください。また、真円度のうるさいも、立ち上がり
寸法のうるさいものは、一案を要します。
大変、参考になり有難う御座いました。
ご指示の内容をもとに一度トライしてみます。
今後共、御指導の程、宜しくお願い致します。
0002/11/30 00:00
私はチタン時計バンドのカム式自動組立型(型内で複数の部品を組立てハンド状にする)の設計を何台か設計しましたが、1号機のときは部分的にSKH材等を使用しましたが、メンテナンスの面を考慮して2号機からは抜き、曲げ、絞り工程部は全部超鋼にしまいた。
他社のチタン加工金型も何台か見ましたが、詳細まで確認していませんが超鋼を使用していた様です。
参考
1.絞りダイ側のR形状は上面(ブランク側)は狭く、側壁は広くする。
2.ノックアウトのスプリング力は強めにする。
大変、参考になり有難う御座いました。
今後共、御指導宜しくお願い申し上げます。
0002/11/30 00:00
金属プレス加工
材質SUS 430 2B 板厚t0.5mm 外形 穴の打ち抜きでバリ無いようにしたいのですがプッシュバック方式と 思っていますがクリアランスとか他、どのようにす...
リーマの使い分けについて
被削材は、内径φ50mm 外径φ120mm 長さ100mm の円筒形状で、材質はSS400です。 現在はドリル加工のみですが、内径φ50H7のリーマ加工を追加す...
SKD-11とDC53について
皆様お世話になっております。 自動車部品をプレス加工しております。 パンチ、ダイ等金型の部品を内製しておりますが、材質がDC53を使用したパンチが磨耗が早いよう...
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
