※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リソグラフィについて教えてください)
リソグラフィについて教えてください
2023/10/12 13:31
  • リソグラフィとは、印刷技術の一つであり、画像やテキストを複製するために使用される方法です。
  • リソグラフィは、インクを使わずに、専用のエネルギーを利用して複製を行います。
  • リソグラフィは、高速で大量の印刷ができるため、出版や広告業界で広く利用されています。
リソグラフィについて教えてください
2000/07/27 18:33
インターネットで検索しましたが、内容が難しくて理解できませんでした。
概要と用途など、素人でも理解できるよう、どなたか教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2000/08/04 16:37
yukioさん、はじめまして。
理想科学って確か「プリントごっこ」を出していたメーカーだったと思います。
前に商品のチラシを印刷するために、理想科学の営業所へお邪魔したことがあります。詳しい内容は覚えていませんが、基本はプリントごっこと同じです。
多色刷りの場合は、一色一色原版作成し印刷して色を重ねていきます。
参考になれば幸いです。
 簡単にいえば、昔使ったガリ版の応用です。カッパン印刷のような
ものではないでしょうか。一番確かなのは、理想科学に聞いてみたら
どうでしょうか?確かにコピーと比べると、格段安く出来ますが、
同じ原稿を何枚も取るのでなければ、さほど高価は出ないでしょう
2000/07/27 19:24
反応性の樹脂(レジスト)フィルムの上に、パターンを描いた
フィルム(光が通るところと通らないところがあるもの)を載
せて上から光を当てます。レジストが反応して分解すると、
描いたパターンと同じものがフィルム上に転写出来たことに
なります。レジストが硬化するタイプもあり、硬化していな
い部分を薬品などで除去すると描いたパターンが反転したも
のが転写できます。この技術を利用して、銅の上に樹脂を残
し、エッチングすると電気回路が形成できます。
用途はLSI、プリント基板など。
リソグラフィーの原義は石版画です。
イメージができました。
