アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:FAX405Sについて)
FAX405Sについて
2023/10/12 13:34
  • FAX405Sはどのような成分で構成されていますか?詳細な成分を教えてください。
  • FAX405Sの特性はどのようなものですか?引張強さ、伸び、絞り、硬度などの特性について教えてください。
  • FAX405Sの特徴はありますか?長所や短所などの特徴について教えてください。
FAX405Sについて
2000/07/06 01:00
タイトルに該当する材料の
1.成分,
2.特性(引張強さ,伸び,絞り,硬度など)
3.特徴(長所,短所など)
4.規格(たとえばJISのH****に定められているといったこと.もし定められている
    ならばということです.)
5.材料記号の意味
について教えてください.
回答 (1件中 1~1件目)
2000/07/06 08:07
不二越の粉末ハイス鋼のことだと思います。
ANSI規格のT15PM
使用時硬さHRC6669
回答していただきありがとうございます.参考になりました.
