アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:関数電卓ありませんか。)
関数電卓を探している | おすすめのカスタマイズ可能な機能を持つ電卓型番教えてください
2023/10/12 13:38
  • 関数電卓の購入を考えている方へ、おすすめのカスタマイズ可能な機能を持つ電卓の型番について教えてください。
  • 関数ボタンを押せる機能や、角度の計算に特化した電卓をお探しの方へ、カスタマイズ可能な機能を備えた電卓の型番を教えてください。
  • 関数電卓をお探しの方へ、カスタマイズ可能な機能やファンクションキーを押すタイプの電卓の型番を教えてください。購入を検討している方に役立つ情報を提供します。
関数電卓ありませんか。
2000/05/26 00:17
 エミダスメールで初めてここを知りました。(株)イチコーに宇賀ともうします。最近の関数電卓は書式に忠実な数式入力が主流で、あとから関数ボタンが押せません。ウィンドウズ付属の電卓はできるんですが。シャープやカシオのカタログも取り寄せましたし、ホームセンターや電気屋さんにも聞きましたがわかりません。
 先に角度を計算して、最後にsinやcosを押したいだけなんですが。私の学生時代はまだLED表示が主流で同一メーカー品でも加減乗除の優先順位も判断しない製品とする製品が混在していてずいぶん悩んだものでしたが。この歳になってまた苦労するとは・・・・
カスタマイズできる機能や、以前のようなあとからファンクションや関数キーを押すタイプの電卓をご存じの方、型番など教えていただけませんでしょうか。
回答 (3件中 1~3件目)
2000/06/28 02:25
ふつうの電卓でいいんですか?
私が以前(加工現場で)使っていた、CASIOの電卓が、近いような気がしますが、ずっと前に壊れてしまって、メーカーでもその機種はないようです。後継機種で、一番似てるのが、「fx-690v」というものなんですが、現物を見てないので、操作体系がよく分かりません。
「カスタマイズ」を、どこまでお望みなのか分かりませんが、「昔気質で、尚かつ、好みの色に染まります」って機種は、なかなか見あたらないと思います。
 で、カタログをご覧になってるということですが、あらかじめ引数を計算しておいて、最後にファンクションで確定するタイプでしたら、CASIOの「fx-3600p」という機種があります。
 これは、現物をさわったことがあるので、間違いありません。
60÷2=Sin とすれば、エラーにならずに、ちゃんと、「0.5」とでます。(こういう意味でいいんですよね?)
この電卓は、メモリー7つで、38ステップまでのラーンプログラム機能が付いてます。
 又、「V.P.A.M]という肩書きが付いてる電卓だと、計算書式通り入力[sin(60÷2)=]も出来ますが、60÷2==sin としても、結果を出してくれます。(だったかな?)
これは、ただの関数電卓ですが。
 以上、ご希望にあうものかどうか分かりませんが、ご検証下さい。
ちなみに、CASIOのホームページで電卓を見ようと思ってもなかなかたどり着けない方もいるようなので、URL載せときます。
電卓全般→http://www.casio.co.jp/edu/catalog/catalog.html
プログラマブル関数電卓→http://www.casio.co.jp/edu/catalog/program.html
ありがとうございます。V.P.A.Mでもできるんですね。2000円台で
各種売られています。知りませんでした。式がでてくるのでうれしくて買ったのですが、以後使ってませんでした。もしこれに慣れなければ「fx-3600p」電気店で注文してみます。
おそらくそれに該当すると思われるもの(あとから関数ボタンが押せるもの)を持っています。
SHARP製 ポケットコンピュータ
PC-U6000
いわゆるポケコン
現在はもしかしたら販売していないかもしれませんが、その後継機は発売されていると思います。上記のものはBASICが使えましたが、現在発売されているものはC言語が使えるようになっていると思います。つい最近、秋葉原で見かけました。
ありがとうございます。ポケコンですか。ちょっと大きくてもったいないような気もしますが。でも簡単な実数計算のサブルーチンが作れるのも魅力ですね。ウィンドウズ立ち上げて表計算立ち上げるのに3分かかるもんで。(^_^;)
せっかくご質問戴きましたが、当社は、ねじ(主に建築用ドリルねじ)を作っているメーカーです。カテゴリーの中で金属加工部品等がなかったので、製品部品・部品設計の登録となっております。
他の登録ユーザーでのいい回答があることをお祈り申し上げます。
(尚 当社の技術者に聞いても数式入力が主流のようです)
0002/11/30 00:00
そうですか、ありませんか。工具や、溶接機などと一緒に買って、大メーカーだけど電卓としては非主流派の松下電器や日立などのものをお使いの方。モデルチェンジはあまりされていないと思います。お心当たりの方は型番などお知らせ下さい。
実はこのあいだ、カメラ屋でCANONのものを買いました。一応旧式の入力でしたが、ボタンがぐらぐらで、すぐマルチステートメントになってしまいます。
