違うCADを使っている相手先に対し中間ファイルとしてDXFファイルを使ってデータを送る際に、
1つの図面を1枚のレイヤーにしてから送った方が良いのでしょうか?
相手先のCADによっては複数のレイヤーが読めない可能性があると聞いたもので質問します。
みなさんがおっしゃっている通り、相手先と何度か打ち合わせ等を
おこない、テストしてみるのがよいと思います。
私もCAD専門のトレース会社を経営していますが、お客様により
CADソフトもさまざまで、データのやり取りには大変苦労をして
います。仕事の量によってはお客様と同様のCADを導入する場合
もあるほどです。
DXFに限らず異なったCAD間でのデータのやり取りで注意しな
ければならないことはいくつかありますが、今回はレイアに限って
私の経験上よりアドバイスさせていただきます。
まず、相手先使用のCADが解らない状態でどうしてもデータを早
急に送信しなければならない場合には、aki-sanさんが使用してい
るソフトでノーマルにDXF変換をかけたデータと、レイアを単一
後DXF変換をかけたデータを送れば問題は少ないでしょう。
また、相手先使用のCADが解っている状態で打ち合わせやテスト
が困難な場合には、相手先のCADかaki-sanさん使用のCADの
データ変換支援ソフトを探してみるのも一つの方法です。
インターネット上では、フリーやシェアウェアーソフトでも、とて
も使い勝手の良いものが多数ありますし、メーカーで販売している
ものもありますので、一度さがしてみるといいと思います。
最後に、本来DXFでのデータのやり取りで問題になるのはレイア
だけでなく、文字化けや線種化けなどほかにもたくさんあります。
より高品質の図面データをやり取りするには、やはり最初にありま
したとおり、相手先との打ち合わせやデータのテストが必要不可欠
と思います。
実践的な対応方をお教えいただきどうもありがとうございました。
0002/11/30 00:00
データ以前の段階で提案があります。
ファイル名を半角英数文字にしておくことも必要です。
弊社の経験ですが、過去に同じファイルが原因不明で
読めたり、読めなかったりで試行錯誤をしたことがあります。
yasさんの回答に付け加えて・・・私どもは毎度cad dataをやり取りしていますが、その場合、最初にcadの種類、バージョンを確認します。次に簡単なテストモデル図面を(各レイヤーに色、文字、記号等を描き込んだもの)実際にやりとりしてバケ具合を確認します。古いバージョンでは色が少なくてNGになったり、各cad特有の記号が存在するとNGになったりするからです。事前に確認しておくと図面の作成時にNGになる機能を使用しないで描くこともあります。以上参考まで。
kamuyさんのおっしゃる通りです。
こんなところで聞くよりも、まず、相手方に確認を取るのが先です。
>CADシステムも同じにしておいた方が楽ですので、
>DXFでのやり取り事態が発生しないはずですがね。
それぞれの事情で一致できないことはあるようです。
既にお互いが別々のCADを導入済みだった場合など。
そもそも相手方がDXFを読めるかどうかもわかりませんよ。
(私は以前、CADソフトを作っていましたが、そのソフトは
DXFは読めませんでした。代わりに独自フォーマットを持って
いて、それでやりとりしてくれ、という超高ビーなソフト
でした。だから売れなかったのサ。)
相手先に確認を取ればいいと思います。
一度確認しておけば、あとはその情報に従って変換するように、
各位に通達すればいいでしょう。
また、相手先と連絡を取り合い、
もしデータの形式等が変わるということであれば、
事前でも事後でも、とにかく情報をもらい、
それ以降はまた新しい方法で変換するように通達する
という感じですね。
一般論としては、データの二次利用までを考えないのであれば、
レイヤーを統合しておけばいいでしょうし、
相手先との共同開発などで、
設計意図も含めたデータのやり取りをするのであれば、
当然レイヤー情報込みとなるでしょう。
もっとも、共同開発であれば、
2D-CADで、三面図から立体図を描くには
現在、2.5D機能のない2D-CADを使用しております。組立手順書や取扱説明書などに載せる立体図を作成する時に、三面図の線を1本1本投影し直しながら、膨大な時間...
ノーズRキャンセル時、壁がある場合のI.K計算
ノーズRキャンセルで、逃がす際に壁があり、食い込みを回避するプログラムの、I.Kの計算がわからなくて、簡単な例でかまいませんので教えて頂きたいです。 壁がある...
穴基準はめあい H8~H9について
はめあいについての質問です。「JISB0401-1 製品の幾何特性仕様(GPS)-長さに関わるサイズ公差のISOコード方式-第1部:サイズ公差,サイズ差及びはめ...
ファナック0MのDNC運転を改善したい
