暇なときにでも
ログファイルについて
2001/11/08 15:19
EドライブでCAD-CAMを起動してるのですが、たまにアクセス違反の
エラーが出てワトソン博士が起動してログファイルが作成されるんですが
Cドライブの容量が100MBくらい減ってしまいます。
Cドライブの容量も、もう600MBがしかありません。
どのファイルを消すことにより減った100MBを増やす事ができるのでしょうか?教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。
Win NT の場合
スタート⇒ファイル名を指定して実行⇒drwtsn32 を実行してください。
ワトソン博士の設定の画面が出ます。
オプションの中に、ダンプ シンボル テーブル が在ります。
それに チェック がしていたら、外してください。
ダンプ シンボル テーブル に チェック が入っていると、
ログ ファイル がべらぼうに大きくなります。
一度確認してみてください。
Naoyuki Shogaki
mailto:yamazaki@mc.neweb.ne.jp
貴重なご意見ありがとうございます。一度確認してみます。
0002/11/30 00:00
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2001/11/08 16:14
ゴミ箱は空になっているでしょうか?
それと、Windowsの下のTEMPディレクトリの中身も削除できます。
不要なファイルを探し出して削除してくれるようなフリーソフトも、
窓の杜 www.forest.impress.co.jp/ や、
Vector www.vector.co.jp/ に、
きっとあるハズです。
ただ「自己責任」であることは、間違いありません。
解答ありがとうございます。TEMPファイルはそのつど削除するようにしています。フリーソフトを探してみます。
0002/11/30 00:00
2001/11/08 16:09
 まず、使用ハード、OS、ソフト、ドライブ構成、その他、出来る
だけ使用環境、トラブル時の状態を明確にして下さい。文面からWin
系だろうとは想像できますが、判断材料が無ければ答えようがありま
せんので。このサイトに限ったことではないので注意しましょうね。
 ここで言う「アクセス違反」とはハードディスクではなく、メモリ
の事です。おそらく、他にインストールされているソフト及び常駐
プログラムとの相性がよくないんだと思います。
 根本的な解決は、不要なソフトを削除してゆき、出来ればCADCAM
専用機にしてしまうことです。ハード的にも、CD-Rやスキャナなど
特殊なデバイスは外したほうが無難です。
 また減ってしまったディスク容量については、おそらくCADが
使用していたテンポラリファイルが、異常終了により削除されずに
残っているためと思われます。対策としては、ハンド作業でそのテン
ポラリファイルを削除してしまえばOKです。NTの場合ならば、
C:\WINNT\Temp以下がその対象となるので、ここのファイルを削除
し、ついでにごみ箱もカラにしましょう。
 以上ですが、CAD自体が特殊なソフトの部類に入ると思うので、
出来るだけシステム(ソフト/ハード共)構成はシンプルな方が良い
です。余裕があるなら、OSからインストールし直して、専用機化
するのがベストです。
ご意見ありがとうございます。OSは、WINNT4.0です。使用しているソフトは、VISI-CAD,VISI-CAM,です。
Cドライブは、2ギガでシステムファイルしか入ってません。Dドライブは
CD-ROMドライブで、Eドライブは、12ギガでVISI-CAD,VISI-CAM,ソフトが入ってます。
0002/11/30 00:00
2001/11/08 16:01
ご自分の責任で、削除お願いします。
必要のないと思われるファイルは、
チェックファイル・・・「○○○.chk」(拡張子が.chkの物)
まずは、この当たりから削除してみては如何でしょうか?
検索で、*(アスタリスク).chkで出てきます。
また、IEの履歴もかなりの容量を食っているはずです。
こちらは、IEのツール→インターネットオプション→履歴のクリアです
ご参考まで。
貴重なご意見ありがとうございます。不要と思われるファイルを削除する事に
よって、パソコンがどのようになるのかが怖いですよね。
0002/11/30 00:00
