アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ボルトの締め付けトルク)
ボルトの締め付けトルク
2023/10/12 15:32
  • 六角穴付きボルトの締め付けトルクを教えてください。
  • 材質は、アンブラコです。
ボルトの締め付けトルク
2001/09/25 09:22
材質は、アンブラコです。
六角穴付きボルトは普通の六角ボルトと違って、材質によって破壊の強度が違っているので締め付けの限界も違ってきますが、六角穴付きの場合は11Tに相当しますので、ネジサイズによって違います。JISで見てみると分かります。組み付け機能上で必要とする締め付けトルクがいくつか?が一番の問題ではないでしょうか。ネジサイズ別の一般的締め付けトルク表が必要なら送ります。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2001/10/17 19:44
まず、アンブラコというのはメーカー名です。
材質はJIS G4105 SCM435 メーカーによっては
SCM440を使っているところもあります。
強度区分はM1.6からM20までは12.9、M20以上は10.9
です。尚メッキ付の場合はすべてのサイズが10.9になります。
ですから、呼び径、強度区分が違ってきますので、最小引張破断荷重も
それぞれ変わります。当然最大締付けトルク(理論値)も違います。
また潤滑、無潤滑によってもトルク係数が変わりますので、お知らせ
頂ければ資料をお送り致します。
詳しい情報をして頂き、有難う御座います。
連絡させて頂いて、資料を頂きたいのですが、その連絡方法がわかりません。
事務局に問い合わせ中ですので、その際には、宜しくお願い致します。
