座標を効率的に取得する方法について
2023/10/12 15:44
- 座標を取得するための効率的な方法を紹介します。
- 座標を簡単に取得する方法について解説します。
- 座標を手軽に取得できる方法をご紹介します。
座標について
2001/08/31 09:28
座標を拾うために何かいい方法は無いでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
続きです。URLが間違っていました。
http://www.nsknet.or.jp/nisshin/ja/nonmagnet.htm
ツーリングメーカーのスチール製のスタイラスを使った物は磁化し、めちゃめちゃの測定になってしまいます。非着磁性のスタイラスが完成しています。そちらをお奨めします。
通電しない物用も開発されています。
当社では、タッチポイント(BIG社)を使用しています。
通電しないものにかんしては、アキューセンター(BIG社)を使用しています。繰り返し精度はかなりいいのではないかと思います。
一般的には、バイスの固定口金のY座標、口金の端面のX座標等を書きとめたり、TスロットのY座標を拾い出しておいたりしている例がおおいようです。
その他には、ジグの取付に工夫して位置決めピンなどを加工して、繰返し精度を保証して毎回の、座標ひろいを省略している例もあります。
ご参考までに
タッチセンサーで良いのではないでしょうか。
各ツール(ホルダ)メーカーで販売されています。
物としては、エンドミルなどの様にツールで把持して、測定子を加工物などに接触させて、通電を検知するものです。
さっそくのご回答ありがとうございました.メーカーごとに調べてみたいと思います。
