ワイヤーカット加工で焼鈍することは?面粗度は?
2023/10/12 15:45
- ワイヤーカットでの加工について教えてください。材質がSK3、SUJなどの熱処理品を使用した場合、焼鈍し温度が高いダイス鋼などを使用する必要があるのか疑問です。また、8mm厚さの材質の場合、10mm切断にはどのくらいの時間がかかるのかも知りたいです。
- 焼鈍による表面の硬度低下についても心配ですが、研削でも起こりうる可能性があるとのことです。位置決めピン用穴についても、通常のリーマ穴よりも高精度な仕上がりを得ることができるのか知りたいです。
- 最後に、表面粗さが▽▽▽の研削程度を実現することができるのかも気になります。ワイヤーカット加工について、具体的な情報をお教えいただけると幸いです。
ワイヤーカット加工で焼鈍る事は?面粗度は?
2001/08/28 20:32
ワイヤーカットでの加工についてあまりに無知なので教えてください。
通常、研削加工などをする(V溝)、と思っていた箇所なのですが、ワイヤーカットでできる、という事なのでお願いします。
材質がSK3、SUJ等の熱処理品では焼鈍し温度が200℃位なので表面が硬度低下するような危険はないのでしょうか。
焼鈍ってしまうとすれば、焼鈍し温度が高いダイス鋼等を用いたほうが良いのでしょうか。
また、表面粗さが▽▽▽の研削程度が欲しいのですが、出るのでしょうか?
8mm厚さのこの様な材質の場合、10mm切断するにはどの位時間が掛かるものなのでしょうか?
(最も、表面の硬度低下については、下手すると研削でも起こりうる事ですが・・・。)
また、位置決めピン用穴もできるようなのですが、通常のリーマ穴だと精度は10μmくらいだと思いますが、穴深さが穴径の3倍位とし、これよりも高精度でできるのでしょうか。
宜しくお願いします。
こんにちは yamasaki です。
ワイヤ放電加工を行った場合、表面に加工変質層が生成されます。
(俗に軟化層 とか 白層と呼ばれます) ある程度までは仕上げ
加工で除去できますが、加工回数が多くなり時間が掛かります。
また、ワイヤ線での加工のため、V溝のエッジ先端はワイヤ半径
+α程度のRがついてしまいます。
また、使用するワイヤ線は細いので板厚が厚いと形状精度に影響が
出てしまいます。
状況がよく判らないので面粗さは出せないことは無いとしか言えま
せん。 加工時間については機械によって相当さが出てしまうので
ちょっと答えにくいです。
結局のところ、
?加工後どの程度硬度が必要なのか?
?V溝精度がどの程度必要なのか?
で判断するしかないと思います。
