※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3DデータをDXFデータに変換したいのですが?)
3DデータをDXFデータに変換する方法とは?
2023/10/12 16:37
  • 3DデータをDXFデータに変換する方法についてご教示ください。
  • 初心者ですが、得意先からもらった3Dデータを自社でDXFデータに変換したいです。しかし、R形状がうまくとれずに困っています。メーカーに聞いたところ、それぞれの断面からRを取る必要があると教えられました。複雑な形状の場合には時間がかかるそうです。この問題は解決する方法はあるのでしょうか?
  • 得意先のCADはIDEASで、自社はソリッドエッジを使用しています。データのやりとりはIGESです。
2001/07/16 21:25
まるっきりの初心者で恐縮なのですが教えて下さい。得意先から3Dデータをもらってきて自社でDXFデータに変換したいのですが、R形状がうまくとれずに困っています。メーカーに聞くとそれぞれ断面をとってRをとらねばなりません。複雑な形状だと膨大な時間がかかってしまいます。これは仕方の無い事なのでしょうか?ちなみに得意先のCADがIDEASでこちらがソリッドエッジで、データのやりとりはIGESです。
回答 (4件中 1~4件目)
2001/08/07 12:03
ideasのモデルデータを客先から直接頂いて下記サービスでparasolidに変換されては如何ですか。http://www.engineering.ne.jp/eservice/Cntrol
parasolidから2Dデータにすれば問題は少なくて済むんじゃないでしょうか。
回答をお寄せ頂きありがとうございます。早速参考にしてみます。
IDEAS→parasolidならば、IGES以外にstepやVRMLでも渡せませんか?
おそらくIGESでデータをもらって、ソリッドエッジで2D化しようと
されていると思いますが、3Dのデータ渡しの段階で、データが壊れ
ていることも考えられます。
 また、IDEASを自社でもたれているならば、IDEAS上で2Dに落として
2DデータをDXFでソリッドエッジに渡すと言う方法もありますよ。
0002/11/30 00:00
親身な回答を有難うございました。実はIDEASは客先が使っており2Dデータに落とすのが面倒なので3DCADの購入をせまられました。しかしいきなりハイエンドというのも考え物で、ソリッドエッジならメーカーがUGという事もあり価格も手ごろなので購入しました。問題は?IGESでしかデータをもらえない。?2Dデータに落とした時、面がうねるのでRのセンターがひろえない。   以上のような状況です。またよろしければアドバイスお願いします。
金型屋のCAD/CAMシステム屋です。
オリジナル3DデータがSolidやSurfaceなどの構成であれば、断面Rは
其々の位置で断面を取り、且つ、スプラインで良ければそのままで、NCなどに展開するのならば、
ライン、サークルに変換しなくてはなりません。
まずは目的(最終データ)を明確にして、そこに至る方法を見定める事が近道かと思います。
ちなみに、オリジナルが3Dなら、最後まで3Dを通さないと膨大な工数を抱える事になります。
とは言え世の中は2D・図面が今だに主流です。しかし3Dの波は目前に迫っている状態かと思います。
詳しい方の意見を織り交ぜ、データ・仕事の流れを3Dベースで再考する頃なのかもしれません。
親身な回答有難うございました。
もう少し説明を頂きたいのですが、DXF変換する目的は、モデルを図面化するためなのでしょうか?
3Dモデルからの図面化は、複雑形状では大変手間のかかる仕事ですよね
断面を自動的(等間隔ピッチで)に作成するソフトもあります。この場合は役に立たないと思いますが・・・
また、R形状が上手く取れないというのはスプラインになってしまうということでしょうか?
0002/11/30 00:00
親身な回答有難うございました。客先からの要望で3Dデータの受け入れを余儀なくされたわけですが、どうしても面がうねる為Rの中心がひろえずに苦労しています。IDEASからIGESでデータを出すときに何か出力の設定でソリッドエッジでも鮮明なデータの受け入れはできないものでしょうか?
