※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:漏れテストのやり方を教えてください)
漏れテストの方法!効率的なやり方を教えます!
2023/10/12 16:40
  • 200mmφ×150mmの円筒形の溶接構造物について、900kPaの圧力で漏れテストをする必要があります。
  • 数が多いので効率的に漏れテストを行いたいと思います。
  • このような注文は初めてで困っています。
漏れテストのやり方を教えてください
2001/07/09 13:08
200mmφ×150mmの円筒形の溶接構造物について、900kPaの圧力で漏れテストをする必要があります。数が多いので効率的にやりたいと思いますが、うまい方法があれば教えていただきたい。
このような注文は初めてで困っています。よろしくお助けください。
回答 (4件中 1~4件目)
2001/09/27 19:38
こんにちは
eldragonさん。
円筒形の溶接構造物はタンク形状なんでしょうね。。。
検査規格が決められていないのでしたら 選択肢はいろいろ
あると思いますが、漏れ量の定義を決めるためには 試験圧力以外
に目的(どんな用途に使うものなのか?)等もわからないと
アドバイスできないと思いますよ・。
 リーク試験方法は ガス検知方法,圧力降下測定,加圧時の
変移測定,流量,水没,ダミータンクとの差圧測定など多くの方法が
ありますが、継続して検査を行うのでなければ 水没が一番一般の
人は納得しやすいので良いのでは?
(実際は検知精度が怪しいのですが・・自動かも難しいし・・)
リークテストにはいろいろありますがエアを使用したエアリークテストが比較的コストのかからない方法です。
水没の方法は洩れ個所を見つけるには一番手軽ではありますが作業に手間取り時間がかかりまた検査後にエアーブロー等の工程が必要になります。
エアリークテスタを使用すると上記製品ぐらいだと3060SEC位で合否判定できます。 市場で洩れを引き起こす流体によってスペックは
変わるでしょうが結構なレベルまで判定ができます。
私は東京都八王子市にあるコスモ計器社製を使用しています。
各地に営業所があるようでワークによって相談に応じて戴いております。
2001/08/07 18:50
こんばんは。ガス漏れ検査はどの様な要求があるのでしょうか、依頼元よりスペックとか指示されていないのでしょうか?
1.簡易的な方法で確実なのは、圧を張った状態で水の中に入れると言う方法でしょうか。この方法ですと、漏れている場所から気泡となってガスが出てきますので簡単ですよ。 一般名称は忘れましたすみません。
2.圧力降下法、被試験物に圧力をかけて、時間が経過したときの圧力変動を監視する方法です。場所の特定は、別としてこれもなかなか良いと思います。
3.ヘリームリークディテクターによる測定。精密装置などはこの方法がよく使われています。被試験物内部を減圧し、外部周辺にヘリウムを充満させて、漏れを見る方法です。
よかったら参考にして下さい。
2001/07/09 16:51
システムに適合するかどうかですが、山武産業システムさんからリークディテクターが発売されています。
ガス漏れが発生した場合の超音波を検出する機器です。
