ノイズフィルタ使用アンケート
2023/09/06 21:53
- ノイズフィルタ使用アンケートを実施するため、一般工業用電子機器の電源回路や入出力回路における使用状況についてアンケートを取りたい。メーカー純正品の効果や安価な代替方法などについて調査する必要があるが、予算やコストダウン要請の影響で純正指定品しか使えない状況にある。そこで、皆さんの実際の組み合わせパターンを共有していただきたい。
- 私が使用しているノイズ対策組み合わせ表を紹介します。シーケンサの小型廉価型では特に対策を行わず、中型以上の場合には電源部にメーカー推奨のノイズフィルタを使用します。シーケンサの入力に関しては特別な対策は不要ですが、出力にはAC誘導負荷にはCRサージキラーを、DC誘導負荷にはサージ吸収ダイオードを使用します。また、インバータやサーボモータに関しては、1.5kW以下の場合は特に対策を行わず、2.2kW以上のサーボモータには純正フェライトコアを、7.5kW以上の場合にはさらに純正リアクトルを使用することを推奨します。
- 質問者はノイズフィルタ使用アンケートを実施したいが、純正品の効果や安価な代替方法について調査する必要がある。しかし、予算やコストダウン要請の影響により純正指定品しか使えない状況であり、自社の組み合わせパターンを見つける時間や予算も限られている。そこで、他の方々の経験や知見を共有することで、最適な組み合わせを見つけることが目的となる。具体的な商品名や形式については、掲示板の管理人の許可を得た上で記載する予定である。
ノイズフィルタ使用アンケート
2001/06/27 21:57
ノイズフィルタ使用アンケート
一般工業用電子機器の電源回路,入出力回路に使用する
例えばインバータやサーボモータ,シーケンサやNC装置,
アナログ計測,計装機器で
ノイズフィルタ,サージキラー等の使用状況について
アンケートを取りたいと思うのですが,如何ですか?
メーカー純正品で効果が有るのか,もっと効果があって安い方法は無いのか
零細企業では,高価なノイズ測定機やシュミレータとかは使えません
純正指定外の組み合わせで,効果が出る組み合わせを探す時間も予算も有りません
コストダウン要請はどんどん来る上に,品質保証は厳しくなる
もし,純正指定外の組み合わせで不具合が出たらと考えると多少高くても
純正指定品を使わざるを得ません
そこで皆さんが,現実に使用している機器とノイズフィルタの
組み合わせパターンを発表しあってはどうでしょうか?
もしかしたら,最高レベルの企業秘密に属する事柄かもしれませんが
掲示板の管理人さんへ
ここで具体的な商品名,形式を記載してもよろしいでしょうか?
管理人さんの許可を頂いてから具体的な形式を記載したいと思います
私が使用しているノイズ対策組み合わせ表
シーケンサ 小型廉価型 何も対策はしません,コスト最優先
中型以上 電源部にメーカー推奨ノイズフィルタ使用
シーケンサ入力 何も対策しない
シーケンサ出力 AC誘導負荷,CRサージキラー(リレーメーカー推奨品)
DC誘導負荷,サージ吸収ダイオード
インバータ 1.5kw以下 何も対策しません,コスト最優先
サーボモータ 2.2kw以上 純正フェライトコアを動力線2次側に使用
7.5kw以上 上記に加え純正リアクトル追加
その他,計測機器等は電源部にノイズフィルタ使用
非常に難しい問題だと色々な点で思います。
まず評価方法(試験装置、状況、再現性確認等)でデータが異なること。 実際のノイズイミュニティ、エミッションレベルは単独のコンポーネントの組み合わせで構成されてはいますが、そのコンポーネントは配線引き回しや位置関係、シールディング有無やその処理方法及び各長さ他、ケース構成や材質及び寸法他、等無限と言って良いほどのパラメータを持っています(冗談でなく実測されてみると分かりますが想像を絶します)。ではこれらの状況の中でいかにEMCに対する信頼性を向上させられるか(あくまで確立的な上で)というのは、私のつたない経験では「その製品のその時のEMC環境を頭で描き、出来得る道具と知識や経験、理論を動員して肉付けしていく。」これを繰り返すしか無いと思っています。この20年間はほとんどツールも無い環境でしたが、最近リストラで職場も仕事も多少変わり高価な機器、サイトも使える用になりましたがこの方向は変わっておりません。EMCに関しては局部的な解析は出来ると思いますが、実際は多変量の解析となり難しいのでは。組み合わせデータより個々のコンポーネントのパラメータ解析をされた方が、トレースされた信頼性を得る近道では老婆心ながら拝見致しました。何かの参考になれば幸いです。
要は、実際の使用(対策、組み合わせ)例集ということですね。
出来る範囲で御協力したいと思います。
私としては一番ノイズ発生の根源であるインバータ(含む過励磁盤)、ACサーボあたりから的を絞ってシリーズ化していただけるとありがたいです(ひとごとのような勝手なお願い)。
ところでこの提案は、lumiheartさんだったのですね。
名前を覚えていただき有り難うございます。ところでここで実務上の問題があります,実際にこの掲示板に実例集(それも実在のメーカー名や型番を含んだ),を記載してもいい物なのか,実際にこれで良かったといった話ならばメーカーも宣伝になるから,黙認していただけるものと思いますが,やはりそれだけでは方手落ちで
”この組み合わせはダメでした”といった報告も必要です,そうかといってA社
B社では話にならないし,M社O者社では同名が多すぎるし,私個人のメールアドレスに返信して頂いても私だけが情報を独占していると思われてしまいますし,どうしましょう,私の意見に賛同者が一人でもいたということで実際の運営をどうするのかこの掲示板の管理者さんの回答を待ちたい
0002/11/30 00:00
ノイズフィルタやサージキラーのメーカーに問い合わせると,
kanamachiさんのおっしゃる通りの回答が帰ってきます,
しかしながら,通常では厳密にノイズを何dB以下に抑えるなどと
言う事はしておりません,
大抵の場合は前回似たシステムで使った実績だけでこれくらいでいいかな,
としているだけです,
誤動作が無くなれば,少なくとも実用的な範囲までノイズが下がったと,
判断しております,
例えば1.5kwのインバータには,
どのメーカーのどのフィルタを取付けるかは経験だけで決めています
つまり各設計者にはそれぞれ勝手なデータベースを持っているのではないのでしょうか,
その勝手なデータベースを持ち寄って整理すれば,
かなり膨大で実用的なノイズ対策マニュアルが出来るのではないかなと思って,
この様な投稿をした次第です
