SUS440の穴加工について
2023/10/12 17:24
- SUS440の丸棒材にφ20深さ135mmの止まり穴をあける方法について教えてください。
- NC旋盤を使用する際の工具&工程についても教えていただきたいです。
- また、マルテンサイト系のSUSを切削加工する際のポイントなども教えていただけると助かります。
SUS440の穴加工
2001/06/06 22:00
被削材SUS440の丸棒材にφ20深さ135mmの止まり穴をあけたいのです。精度的にはうるさくありません。使用する機械はNC旋盤でやろうとしています。どんな工具&工程が望ましいか教えて下さい。
また、マルテンサイト系のSUSを切削加工するのは始めてなので、そのポイントなどありましたら教えて下さい。
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
『制度』は『精度』の間違いでしたですね。下穴はステップ加工をしないと途中で折れてしまいます。径はあまり気にしなくても良いと思います。135mmまでとどけば良いのですから、なるべく細い方が加工速度を上げられるので良いと思います。仕上げは一気に行っても大丈夫でしょう。ドリルの先端は切削力が少ないものです。大きなドリルになればなるほど切削抵抗が増加してしまうので、それを小さいドリルで補ってから仕上げるということです。御参考までに
制度的にうるさくないのでしたら普通にセンター穴を加工した後に径の小さいドリルで穴を開け最後にφ20で仕上げれば良いのでは?加工速度を上げなければならないのでしたらドリルの材質を検討することも大事です。御参考までに
0002/11/30 00:00
早々の御回答ありがとうごさいました。具体的にどの程度の下穴径がいいでしょうか?また、加工硬化の心配などはどうでしょうか?6D程度の深さになるので、ステップ加工の必要なども考えているのですが?いかがでしょう。
有り難うございました。参考になりました。経験が少ない為か、どうもSUSは苦手です。もっとさまざまな被削材の経験を持たなければと痛感しました。
