3DのNCデータを作る業者さんはいますか
2023/10/12 17:44
- 3D加工を始めたいけど、CAMの選定がまだで、CADデータを3次元NCデータに変換してくれる業者に頼むべきか悩んでいる。
- 3D加工を始めるためにはCADデータを3次元NCデータに変換する必要があり、業者に依頼することが一般的だ。
- 3D加工を始めるにはCADデータを3次元NCデータに変換する必要があり、価格が高いためしばらくは業者に頼む方が良いと考えている。
2001/05/04 01:50
3D加工を始めたいのですが、CAMの選定もまだですが、それより価格も高いので、しばらくは、CADデータを送って3次元NCデータにしてくれる業者さんに頼んだ方がいいのかなと思います。ところで、そんあ業者さんは居るのでしょうか
また、金額はどのくらいなのでしょうか。教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
当社では 2D から 3D迄の MODELING から NCDATA 作成まで
を 行っております。
得意分野と致しましては 複雑な 曲面の MODELING です。
CAD DATA を 頂きましたら NCDATA を 作らせて頂きます。
CAD DATA は IGES, DXF, SAT, X_T, STEP, STL の他
CATIA, IDEAS, PRO-E を DIRECT に 取り込めます.
宜しく お願いいたします
値段の ほうですが 一度図面を 頂けましたら 見積もりさせて
頂きます
東大阪市西堤本道東1-1-1 大発ビル410-1
アイガーシステム 松本
TEL 06-6784-4242
弊社は3D・CAD/CAMを使用しています。
モデルデータの作成からNCデータの作成も行っております。
対象部品は自動車のエンジンで主業務はアルミ鋳造用金型の
製作です。
使用機械はCAD/CAMがマスターCAMでマシニングは大隈豊和です。
外部からのデータの作成は1時間5千円程度を目安に請け負っております。扱っている形状は比較的難易度が高く、金型モデルなので
一般の現在の価格相場よりも高いかもしれません。
弊社は埼玉県の川口市にあります。
具体的にお知りになりたいことがあれば、ご連絡ください。
私でわかることがあれば、お答えしたいと思います。
どのような部品を加工したいのか、不明ですが対応する会社は多いです。
まずは、CAD DATAはどのSYSTEMから発生するか、
どのようなパスロケーションを希望されるか、
また、被削材は何であるか、加工機のコントローラーに対しても
NCデータは異なりますので、あらかじめ調べられた方が良いです。
弊社では無料でサービスを行う案内をURLに乗せていますが、
上記の条件によりマッチ アンマッチがあるようです。
必要であれば相談してください。
価格についても、文面では計れませんので、実際は打合せが必要と
思います。
0002/11/30 00:00
CADデータは複数の顧客からIGESでうけとります。マシンは松浦MAM72、材質はアルミ合金,SUS304です。品物は半導体製造装置部品、光通信部品、航空機部品などです。
私も設計が本職ですが、NCデータの作成もやっています。
3Dのモデル作成は、できるのでしょうか?また、データを依頼するにあたっても、まったくのおまかせになるのか、具体的に指示ができて自分が加工したい方法で作ってもらうのかでも、内容も結果も違ってくると思います。
これから始めたいということであれば、ある程度の基本をまず身に付けることをお勧めします。
メーカーの無料体験版でも、かなり勉強できますので利用してみてはいかがでしょうか?
3次元NCデータを作成する業者さんは数多くあります、弊社でも取扱っており、
条件によっては無料でNCデータを作成しております。
弊社では1983頃より板金プレス・プラスチックの3次元NCを作成しております。
詳しい情報は弊社のホームページを参照してみて下さい。
http://www.tsubamex.co.jp/
ありがとうございます。よろしくお願いいあします
