※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:透明な接着剤に関して)
透明な接着剤のおすすめは?
2023/10/12 18:19
  • プラスチックとガラスを接着するための透明な接着剤について紹介します。
  • おすすめのメーカーや製品などをご紹介します。
  • 透明な接着剤を使用することで、プラスチックとガラスをしっかりと接着することができます。
透明な接着剤に関して
2001/04/23 15:20
プラスチックスとガラスを接着したいと考えております。どのメーカーの何を使用すればよいでしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2003/06/24 20:04
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
単にプラスチック樹脂とガラスでしたら?スリーボンドの合成ゴム系接着剤1521(俗に言う鼻水接着剤)で良いのですが、その使用環境や接着強度が問題になってくると思われます。プラスチック樹脂とガラスでは熱膨張係数が違うので温度によっては剥がれてしまう可能性があります。メーカーに直接聞くのが最善策だと考えます。?スリーボンドや3Mなどの専門メーカーに相談なさっては如何ですか?
