アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:接着剤を、溶かし落としたいです。)
接着剤を溶かし落とす方法は?
2023/10/21 04:26
  • PVCシートの上にパンチングメタルを乗せて、研磨剤を配合した接着剤を流し入れます。接着剤は塩ビ用の「エクセルシグマ」や「ビニール用」です。
  • パンチングメタルは再利用したいため、接着剤が硬化する前に取り外したいです。溶かし落とす方法を教えてください。
  • ご指南いただけると幸いです。
接着剤を、溶かし落としたいです。
2023/02/02 18:16
よろしくお願いいたします。
PVCシートの上に 40x50㎝ 程度パンチングメタルを乗せて、メタルの穴に研磨剤を配合分散させた接着剤を流し入れます。接着剤は塩ビ用の「エクセルシグマ」や「ビニール用」です。パンチングメタルは再利用したいので、PVCシートに接着剤を流し入れたら取り外して接着剤が硬化する前に落としたいのですが、何を利用したらよろしいでしょうか? ご指南何卒よろしくお願い申し上げます。 拝
コスパ最強なのは再生アセトンですね。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/daisan-store/da-3.html?sc_e=slga_fpla
ただしパンチングメタルよりPTFE(メジャー商標:テフロン)板を打ち抜くのがお勧めです。
https://www.cemedine.co.jp/home/adhesive/rubber/excelsigma.html
接着できないもの
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン
早速のご指南心から感謝いたします。
早速アセトン購入いたしました。
PTかPP素材でパンチングシートがあるか探してみておりますが、なかなか見つかりません・・・。しかも抜き打ちが角型なので。。もしお詳しいようでしたら是非ご教示くださいませ。よろしくお願い申し上げます。この度はありがとう御座いました。拝
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2023/02/02 19:01
「パンチングメタル」と決めてしまうと選択肢を狭めてしまいそうです。まずは、パンチングメタルのような穴が開いたシートで、接着剤が付きにくい材質を選んだら如何でしょうか。
テフロンが最高と思いますが高価なので、ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)が利用できるかお試しになったら如何でしょうか。パンチングメタルに比べて軽量なので、母材のPVCシートに密着させるのに工夫が必要なように想像します。
メタルシートを使う場合でも、スクリーン印刷のように、スキジーで接着剤を刷りきって、版をすぐに分離してしまうような方法でうまくいくかもしれません。
この度は早速のご指南ありがとう御座います。
おっしゃる通りスクリーン印刷を真似てやっております。パンチングシートが金属やアクリル樹脂だとホームセンターにもあるのですが・・・。PTかPPのパンチングがあるか調べてみたいと思います。もしご存知でしたら是非ご教示ください。何卒よろしくお願い申し上げます。
