暇なときにでも
カム設計
2001/03/29 13:18
はじめまして。このたび市販品のカムと同じような形状の物を製作しようと思っています。カムを設計するのは初めてです。市販品のカムの揚程のデータがありExcelでカムの図は書けますが製作会社に製造を依頼する時は、どのようなデータとCADデータが必要か分かりません。御分かりの方がいましたら教えて下さい。
また、製作するのは1個だけなので都内に1個単位で製作できる製作会社がありましたら参考に教えて頂きたいのですが。
回答 (2件中 1~2件目)
2001/04/16 18:17
カム設計をされるのでしたら先ずは使用方法によりカム曲線の選択をしなければなりません。主に単弦・等速度・サイクロイド・正弦・変形正弦などがあり高速で動作させる場合には変形正弦曲線が理想的だと言われています。しかしながら角度リフト量によっては無理が生じることもありますので計算上で出来ても実際に絵にした方が良いでしょう。カムはブランク図(曲線を加工する前の図)に角度とリフト量並びにカム曲線を記入すれば製作してもらえます。参考までに下記会社に連絡してみてはいかがですか?色々と相談に乗って頂けると思います。
?トーエイエンジニアリング
社長:森 利久
TEL:03-0397-9954
尚、メールなどは現在整備中です。
カム形状については、数値データ(EXCEL)または数式などで指示されれば製作可能です。
CADでデータを取り込んで曲線にしてから、CADデータを渡すこともできますが、変換精度、手間を考えると元データ(数値、数式)で指示された方が良いと思います。
与えられたデータから、点群→曲線→NCデータを作成して加工します。
点群指示の場合、細かさによって精度が変わります(当然ですが)
数式または正弦曲線を使うなどの指示の方が良い場合もあります。
これらは、EXCELのデータ(XYZ座標)からCAMへ取り込んで処理できますので、カムの専業メーカーでなくてもパソコンが多少強い加工屋さんであればやってくれると思います。
尚、下記宛にメールにてご連絡いただければご紹介もいたします。
E-mail: support@a-kakou.com
