溝加工について
2023/10/12 18:33
- 0.3mm幅、10mm深さ(無理であれば6mm)の溝加工方法を探しています。
- 材料はSUS304で、ワークは加工優先の形状です。
- 何か良い加工方法があれば教えてください。
溝加工について
2001/03/28 10:08
初めて投稿します.よろしくお願いします.
さて本題ですが,現在幅0.3mm,深さ10mm(無理であれば6mm,貫通は不可),長さ50mmの溝加工を検討しています.材料はSUS304,ワークはブロック等加工優先の形状で構いません.何か良い加工方法が有りましたらご紹介下さい.よろしくお願いします.
最近,放電加工で直径0.15mm程度の穴を加工している者です.底付きの溝で幅0.3mm,深さ10mmというのはかなり難しいと思います.方法の一つとしては,主軸回転機能を持った放電加工機に微細穴加工用の電極を取り付けて加工するのが良いかと思います.この時,一気に深さ10mm分の電極を突き出すのではなく,1mmくらいずつ何パスも繰り返しながら深くしていくのが良いかと思います.一気に出すと放電エネルギーで電極が煽られて,溝形状がダレると思います.電極は固定と回転の2通りが考えられますが,均一な消耗を考えると回転させた方が良いと思います.また,できればパイプ電極を用いて中心から放電加工液を供給すると効果があると思います.ただし,電極回転して高圧加工液供給装置が付いて,微細電極に対応している放電加工機は汎用とは言えないので加工機をどうするかというのも問題になると思います.
zekiです.正直なところ溝加工をやってくれるかどうかはわかりませんが,関西の「化繊ノズル製作所」か中部の「東レプレシジョン」が賃加工を受けているようです.両社とも繊維ノズルの製作メーカで,微細放電加工を得意としています.機械メーカとしては,日本では「ソディック」でしょうか.海外では「アジエ」か「ポサラックス」あたりだと思います.ポサラックスの機械は非常にユニークで加工精度も良好です.溝は相談しないとわかりませんが.「アジエ」は日本法人があるようですが,「ポサラックス」はユニテックという会社が代理店となっています.連絡先をここに書いて良いかわかりませんので,とりあえず社名のみお知らせします.
こんにちは、ARUTOです。
溝の底のR制限がうるさくなければ、ワイヤーカットによる加工が
よろしいんじゃないでしょうか?
早速の御返答どうもありがとうございました.早速参考にさせていただきます.
早速の御返答どうもありがとうございました.非常に参考になりました.そこで,もう一つ教えていただきたいのですが,zekiさんのおっしゃるように,このような加工は原理的には可能性があるにしても,使用する加工機がとても汎用機とは言えず,実際のところ加工が行えない状態です.このような加工機を所有して加工を行っている加工メーカーに心当たりがございましたらご紹介していただけないでしょうか.誠に,勝手なお願いで申し訳有りませんがよろしくお願いします.
