高速回転加工でB社2面拘束ツールを使用しておりますが、N社の3面拘束ツールを試しに使用したところ、ツールチェンジの際 ツールが主軸から抜けなくなるというトラブルが発生し 購入を断念しました。他の方々はいかがでしょうか? 皆様の御意見をお聞かせください。(高速回転後,主軸を冷却しても抜けませんでした。)
こんにちわ
私のところは牧野V55を使用しておりますが、(HSK)
ツール交換の時にシャンクに傷が入るということが有ります。
ちなみにMSTのツールでした。
これは牧野の話ではツールセットの時に、ATCへのセットが、ずれていると言われました。作業者のミス?
MSTにもツールの検査をさせましたが、異常は無いとの事でした。
ですが、V33のアーム式のATCでは(ツール15本以上?だったかな?)同業者の方から聞いたのですが、同じ症状が結構でているとの事です。HSKはツールセットがシビアなのかな?
HSKも良し悪しだと思います。
これは個人的にですが、やはり、昔から有るBTの方が今はまだ無難なのかもしれません。
なるほど
するとBプラスと3ロックはBT40も互換性があるのですね
あと考えられる原因でテーパが入りすぎるのは、Bプラスでは無く
標準BTにシムをつけないで3ロックをつけた場合ですが、
試供品では問題無かったそうなので、これも違うとおもいますので
N社に強く言うしかないでしょう
0002/11/30 00:00
私はもともと購入した品物が不良品だったんだと思います。試供品では全く問題なかったのですから。うちの場合直下づかみで、シムはかましていません。(メーカの説明によるとB社の2面拘束仕様の主軸でも使用可能とのことでした。)
JIS規格では、BT50の隙間は3mm、BT40の隙間は2mmです。
ノーマルの主軸やツールとの互換を考えると隙間の中間値がベストでしょう。
B社のBT40も隙間の中間値=1mm延長しています。
現物のBT40のVフランジ厚さを測定してみたところ、ノーマルは25mm
Bプラスは26mmでした。
N社のホームページをみたところ3ロックの資料がありました
http://mb.nikken-kosakusho.co.jp/pdf/3LOCK.pdf
ここにBT40の場合主軸端面をゲージラインより1mm延長
BT50では1.5mm延長しているそうです。
B社のカタログでは1.5mmですが、BT40とBT50共に1.5
mmかは載っていません。
もしBT40も1.5ならばN社3ロックとは互換性が無いことに
なります。しかしこれだと、Bプラス仕様のBT40にN社3ロック
をつけても端面が先にあたってテーパが入りすぎにはならない
はずですので抜けない原因にはなりませんね
ところで抜け無かったのはBT40でしょうかBT50でしょうか?
0002/11/30 00:00
毎度、どうも。うちではBT40を使用しております。N社の申します原因は、ツールスルーの切削油によってテーパ部のグリスが流されてテーパスリーブが作動しなくなるとのことでした。
はじめまして maruwaiと言います。
私のところでは、B+使用のスピンドルにB社とN社のツ-ルを使用して
いますが、今のところ そのような問題は起きておりません。
同じ径のエンドミルで支給材を削って検査(サ-フェイス 3軸)して
もらったところN社の方が若干サ-フェイスの結果が、良かったので、
粗加工でB社、仕上げでN社と分けて使っております。
(回転は、10000rpmまで回します。)
答えになってますか?
0002/11/30 00:00
ご意見ありがとうございます。私のところでは、20000rpm(max)の仕様で18000rpm位で3.0時間程連続加工を行なっています。
主軸の仕様はmaruwaiさんのところと同じだと思います。
kiwaさんの傷について
<テーパ同士が強く擦り付け合いながら挿入されることになります。
<その時に嫌な音がすると思いますが如何ですか?
多分、ツールを取りに下がったとき少しツールが沈みますよね、
その時にずれているまま、内側の爪で引っ張り上げるので無理やりねじ込んだ形になるので、主軸とツールの隙間で
ガコン!と言う音がするのだと思います。
<再発防止の為に、マガジンには主軸を経由して収納しています。
私の所もそうしています。
今のとこ、そういう事は無くなりました。
刃物の振れによる加工寸法のバラツキについて
初めて投稿致します。マシニングセンターにてアルミダイキャストで鋳造された製品を加工しています。深さ10mm程のベアリング穴を加工しているのですが、ある時、径が大...
ソリッドワークス応力解析
応力解析にて試しに 鋼材の四角管(80×80×3.2)の1mにて簡単な応力解析を 行っています。 拘束は四角管の面、面荷重は拘束の反対の面を100Nで行いました...
旋削加工での内径面粗さについて
マシニング技能検定実技問題(仕上げ面に対応する仕…
マシニング技能検定実技問題(仕上げ面に対応する仕上工具の選定)の解釈で みなさん、おはようございます。 少し気になったので、過去にマシニングの技能検定を受検さ...
加工条件と切り込み量とは
現在NC研削盤に加工しているのですが切削条件があまりよくわかりません。 まず、砥石の周速制限値2000m/min設定してあります。砥石の径MAX455 砥石幅7...
0002/11/30 00:00
意見有難うございます。
うちではBIGの2面拘束では、全く問題ありません(高速回転時の熱変位を除けば)しかし日研の3ロック(3面拘束)は全くお手上げ状態でした。(ツール)が抜けなくなる)どこに問題があるか解りませんが、うちでは使用しないことに決めおります。
