※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アロジン処理について)
アロジン処理とは?効果や代替処理方法について知りたい
2023/10/12 19:17
- アルミ製品のアロジン処理とは、アルミニウムの表面を酸化させることで、耐食性や耐摩耗性を向上させる処理方法です。
- アロジン処理を施すことにより、アルミ製品の表面は酸化被膜に覆われ、耐食性や耐摩耗性が向上します。また、色や光沢も改善されることがあります。
- アロジン処理には、環境への負荷が問題視されています。そのため、代替処理方法として、クロムフリーの酸化処理や有機被膜処理が検討されています。
アロジン処理について
2001/02/28 13:53
アロジン処理について教えてください。アルミ製品のアロジン処理とはどうゆう処理の事なのでしょうか?
アロジン処理を施すとどのような効果があるのですか?
又アロジン処理に使う薬品は環境に良くないとゆう事を聞いたのですが、アロジン
処理に変わる処理方法はないのでしょうか?
いつもいつも素人質問で恥ずかしい限りです。
2001/03/01 09:37
ご質問にあるように 現在はアロジン処理は あまり行われていません
これに変わる処理としては アルマイト処理があります
アロジン処理は 塗装などの密着をよくするための前工程としてよく行われていましたが 廃液が環境に良くないと言うことで 代わりにアルマイト処理が使われるようになりました
当社にも塗装の下地処理として アルマイト処理を行う品物が多くあります
【参考】http;//www.takahashi-ss.co.jp
こんにちは。
アロジン処理とは、アルミ材のクロメート処理のことです。
耐食性を向上させるのと塗装の下地に利用されてます。
環境に良くないと言われているのは「六価クロム」を
使用しているからです。
代替は「三価クロム」で処理したアロジンがあるかも
しれません。
