※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「なまづめをくる」ってどういう意味ですか?)
「なまづめをくる」の意味とは?
2023/10/12 19:31
- 「なまづめをくる」とは、どのような意味なのでしょうか?詳しく教えてください。
- 「なまづめをくる」という言葉の意味について教えてください。知りたいです。
- 「なまづめをくる」ってどんな意味なんですか?教えてください。
2001/01/25 01:17
ご存じの方教えてください。お願いいたします。
2001/01/26 08:36
旋盤でチャックを機外で作ったものを使用するとフレの精度が劣るため
チャックを機内で削ることにより、フレの精度を出すことをいいます。
毎度。先に回答された考えでよろしいと思います。生爪と作ると言うことは、加工される製品の為だけに専用として作ることです。また、生爪は焼きが入っていませんので使用回数が多いと精度は落ちてきます。
では。。。
2001/01/25 08:18
こんにちは。
フライスしか経験がないので、はずしているかもしれませんが、
チャックに取り付ける、焼の入っていない(生の)ツメだったと思います。
ツメを取り付け後、機械上で切削(フライスならボーリングなど)
すればチャックの真円が、ぴったりでると言うわけです。
20年ぐらい前の記憶です、はずしていたらどなたかホロー
お願いします。
よくわかりました。みなさんどうもありがとうございました。
