往復運動の最適な方法とは?
2023/10/12 20:18
- 往復運動の最適な方法について助言を求めています。
- カム回転やサーボモータを使用した往復運動の機構に耐久性の課題があります。
- 他の往復運動の方法や機構を教えていただければ幸いです。
往復運動について
2001/11/30 00:00
1秒間に500mm/500mmの往復運動を行う機構があるのですがカム回転でのレバ-運動、サ-ボモ-タでのボ-ルネジ/ベルト駆動など色々な機構を製作してきたのですが耐久性がなく困っています。なにか他に往復運動のよい方法があれば教えて下さい。(1日8時間駆動の5年間)
加茂精工のランナーフレックスをサーボモータ駆動で検討してみては如何ですか?
バックラッシュレスのラック/ピニオンで以前ボールネジで検討して時間が解決できなかった内容を解決できたことがあります。
両端に移動したときの減速度などの問題が特になければ駆動方式は数種類考えられます。
カム回転でのレバー運動は、スライド部とレバー強度の寿命次第でしょう。
往復すれば良いだけならば耐久性のある方法を考慮の上設計いたします。(スライドベアリングの走行距離寿命などを考えると1日に28Km以上も移動する物ではベアリングの寿命がネックになります。)
スライド式にするかベアリング式にするかを根本的に改良しないと5年もの耐久性は望めないと思います。
ご相談に乗りますので下記URLよりご連絡下さい。
機械的なパワー伝達手段では、寿命を満足する事が難しいと考えます。
負荷にもよりますが、油圧サーボ、空圧サーボ、リニアモータあたりが、現在では選択肢になると思います。
油圧サーボ、空圧サーボを検討のときは、下記URLの東京精密測器に問い合わせ下さい。
http://web.tss-nets.co.jp
どの様な物の駆動に使いますか?
使用環境と移動物体重量などの分かる範囲の条件を教えて下さい。
