ベルトコンベア上を流れてくるワークを90度水平に回転させる方法はどの様なものがありますでしょうか。
以前コンベア上に十字のガイドがあり、ワークがそのガイドに到着すると90度回転させる機構を見たことがあるのですが、その機構を製作されている企業様はありますでしょうか。
前出の先生方が何故か書いてないけどゼネバインデックス
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2007/10/news013.html
インデックスモータ
https://jp.misumi-ec.com/maker/machine-engineering/mech/tech/index_units/
https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech/M2100000000/M2103000000/
https://www.nissei-gtr.co.jp/gtr/product/induction/index_gearmotors/
https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/product/detail/55/RGIS%E3%83%BBRGOS%E3%83%BBRGCS
http://www.tsubaki-yamakyu.co.jp/product/MYDEX/products/indexer/index.htm
エアエンデックス
https://www.kamo.co.jp/japan/product/series/mt-s/
ロータリアクチュエータ
https://www.smcworld.com/products/ja/rotary_airchuck/s.do?ca_id=420
アブソデックス(DDモータ)
https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/product/list?cid=97&sid=0
https://www.nsk.com/jp/products/megatorque/index.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/servo/pmerit/mr_j4/ddm/feature.html
割り出し角度固定か?可変か?
モータ駆動か?エア駆動か?
そしてご予算と設置スペースとで決まる
>>でも高そうですね。。。
ロボット入れただけで数百万とんでくからね
まあ使い捨てでいいなら 5万からあるけど
https://www.vstone.co.jp/products/scara_robot/
そこそこ早いが
ベアリングの寿命やや筐体がプラスチック
なので耐久性が
パレットなら持ち上げて回転
角に当てて整列
ロボット
予算や 製品形状によって変わります
うちでもできますが
マテハンで探せば近くの工場が見つかりますよ
当てて整列
https://www.youtube.com/watch?v=x1Kvs__yf50
落下させてるのは 成形機からのシュート
スカラーロボット
https://www.newmind.co.jp/%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88/
2022/02/05 08:10
今回の対象品は小さいのでロボットの方が良さそうですね。でも高そうですね。。。
ありがとうございました!
各ベルトコンベヤーメーカーで90度に回転させるコンベアー
を製造販売しています。
現在、使用しているベルトコンベヤーに連結できるコンベアーが
良いと思いますので、コンベアーの側面付近にメーカーの銘板を
見ます。
銘板からメーカー名と機種名、型式(品番)をメモします。
なお、メーカー名で検索しますと、メーカーのサイトが表示され
ます。このサイトに各種のコンベアーの「カタログや仕様一覧表」
なども見ることもできます。
また、90度に回転させるコンベアーの例については下のURLを
クリックして参考にすると良いでしょう。
「コンベアー/マルヤス機械」http://www.maruyasukikai.co.jp/newproduct/2021/gt10h-n.html
水平回転コンベアですね。多分規模の大小、機能の優劣はあれど、搬送機器の会社ならほぼ確実に対応してくれると思います。
https://www.hansou.jp/case/conveyor/detail/case_conveyor_059.html
https://www.okurayusoki.co.jp/product/pallet/turn/
既設設備のレイアウトや搬送物のサイズなどで変わりますが、場合によっては非常にシンプルな構造で対応可能だったりしますので、まずは希望条件を明確にしてから複数会社にコンタクトをとってみる事をオススメします。
2022/02/05 08:08
回答ありがとうございます。コンベアを上手く使って反転できるのですね!コンベアメーカーに問い合わせてみたいと思います!
位置度の解釈について
お世話になります。初投稿になります宜しくお願いします。 早速ですが、位置度の解釈についてご教授をお願いいたします。 製品図面中に位置度の指定があります。 例 マ...
位置決め手動装置について
設計業務をしているものです。 柔らかい製品、例えばタオルなどの位置決めにはどのような方法があるでしょうか。 自動のラインではなく人が作業してで考えていただけれ...
回転機械の振動
回転機械の振動 回転機械におけるロータの振動(加速度or振幅)について ・回転数 ・ロータ質量 ・軸受剛性(ばね乗数) ・アンバランス量(偏重心距離等) との関...
位置決め可能な回転台
いつもお世話になっています。 位置決め可能で安価な回転台を探しています。 イメージとしては、回転台とそれを制御するコントローラーから構成されており、コントロー...
バージョンが違うSolid Worksどうしの互…
バージョンが違うSolid Worksどうしの互換性 Solid Worksの2006と2005年のバージョンのを使用しているのですが、2006年のバージョン...
今回の対象品の寸法が小さいのでご紹介頂いた回転機構が合いそうな気がします。エアーインデックスがあるのですね。ありがとうございました!
