エアーマイクロゲージについて知りたい!
2023/10/12 20:30
- エアーマイクロゲージは内径測定装置の一種であり、接触式と非接触式があります。
- 測定ヘッドの変更により、測定範囲を変えることができます。
- メーカーや精度、軸方向の測定範囲、取り付け方などの詳細情報はホームページなどで確認が必要です。
エアーマイクロゲージについて教えてください。
2002/12/16 19:52
お世話になります。
このたび、内径測定装置を捜していて、エアーマイクロゲージというものを見つけたのですが、どこのホームページにも詳しい仕様が見つかりませんでした。
今わかっていることは、接触式と非接触式が有るということと、測定ヘッドを変えて、測定範囲を変えることができるということくらいです。
メーカー、精度、軸方向の測定範囲、取り付け方などの使用上の注意、大まかなお値段などなど、御存知の方があれば、教えてください。ちなみに、測定対象物の内径は78.5±1mmです。
宜しくお願いします。
エアーマイクロはノズルから空気を流してノズルと対象物間の隙間の変化による背圧の変化または流量を測定して寸法を測定するもので基本的に非接触式測定と
言えます。
メーカとしては東京精密、精度は数μ以下、測定範囲
は100μ程度位あると思います。詳細はメーカに問い合わせて下さい。
取り付け等に関してはNo3942に関連した回答をしていますので参照して下さい。
精度を問題にする場合、測定対象の表面粗さ等も影響
しますのでメーカに問い合わせると回答してくれると
思います。
こんにちは。
エアマイクロメーター、空気マイクロとも呼ばれていますのでそちらでも探してみてください。
メーカーは他に第一測範、日本電産、日本ゲージ、、、等各社です。
他に差動トランスを差動機構に組み込み1つのセンサで直径を測定するものもあります。これはワークに接触させるタイプです。ボアゲージとか通称言っています。
前述の第一測範、マーポス、東京精密等のメーカーで扱っています。
これらを使うにはサブミクロンの分解能があるのできちんとした「精密測定技術」が必要ですが、ご質問の「測定範囲±1mm」というのは少し広すぎて各社とも手に余るかも知れません。
HPを参考に直接営業さんに聞いてみると意外にうまいのが見つかるかもしれませんので、当たってみてはいかがですか?
すばやいレスありがとうございました。
早速問い合わせてみます。
